液滴生成和操作
发表于:2026-2-20 12:17:56|本帖共 715 字 3046
       Tips:汶颢提供微液滴批量生产设备、液滴收集装置、液滴发生形成芯片定制等服务。
  介绍
  基于液滴的微流体技术包括处理不混相液体中的离散体积,如油包水。
  优点
  微流体通过微流体的产生和操作提供了巨大的优势:更好地控制小体积流体,增强混合,高通量实验。
  应用
  水滴生成具有大量的应用,例如:
  乳液和泡沫,纳米颗粒制造,细胞包封,药物输送......。
  微流体液滴生成系统用于在不混溶阶段产生单分散水或油滴。在被动液滴生产方法中,关键原则是使用至少两股不混溶的流体流,并在其中一个相上产生剪切力,以便以不连续的液滴破碎流体。
  他们是创造微流体液滴的两个主要动机。种是产生具有非常高单分散性的液滴,并且微流体提供非常一致的液滴尺寸,这与用于乳液生产的常规分批方法相反。这些新型微流控技术使材料科学应用(如食品或制药行业)受益匪浅。
  第二个是划分给定的样本。微流体液滴是操作非常小且精确体积的样品的一种方式,但也是为了实现高通量实验,因为每个液滴变成不同的微反应器。此外,液滴是增强化学混合并克服单相微流体最根本问题之一的一种方式。
  主要应用:
  微流体液滴的应用包括:单细胞分析、化学反应、诊断应用(芯片实验室)、受控的药物输送。
  形成方法:
  流动汇聚法
  在流动聚焦方法中,中间相在两个连续相流之间被挤压。
  T结构法
  在这种配置中,两个阶段在两个正交通道中被注入(通常用压力控制器)。液滴形成发生在两个通道的交叉处。
  在这两种方法中,需要非常精确的流量控制 系统来获得对液滴参数(尺寸和频率)的精确控制。
  液滴生成技巧
  表面亲疏水性:这是避免液滴粘附在芯片壁上的关键参数。对于油包水滴,表面必须是疏水的。对于水包油滴,表面必须是亲水的。
  表面活性剂:使用表面活性剂有助于防止液滴联合。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-3-27 16:20:09|本帖共 4 字 回复
干货内容,点赞收藏
2026-5-5 00:25:37|本帖共 9 字 回复
2026-5-13 20:05:08|本帖共 4 字 回复
受教了,很有帮助
2026-8-3 17:22:34|本帖共 8 字 回复
观点正确,值得肯定。
2026-10-7 06:30:22|本帖共 10 字 回复
