格金低温干馏测定仪
发表于:2026-2-20 11:37:16|本帖共 702 字 2273
       格金低温干馏测定仪由鹤壁市华诺电子科技有限公司专业研制,该仪器炉体采用新型保温材料特种和加热炉丝,保温性能好,炉丝寿命长,更换方便。根据煤的格金低温干馏的特点,采用高准确度的热电偶冷端补偿器,采用PID控制,控制温度精度高,操作简便,并且增加了多种保护措施,使操作更方便、更安全。
  格金低温干馏试验是一个格金低温干馏试验是一个多指标的综合性试验,既有结焦性指标焦型的判定,又有干馏产物半焦产率、焦油产率和总水产率的测定。根据GB/T1341《煤的格金低温干馏试验方法》格金低温干馏试验的基本原理是将一定量的煤样放在玻璃干馏管中,送入预升到300℃的干馏炉内,以5℃/min的升温速度隔绝空气加热,干馏温度 300-600℃,并且保温15min,测量半焦产率、焦油产率和总水产率,同时将半焦与标准中的焦型比较确定它的焦型。
  格金低温干馏测定仪主要特点
  1、新型热辐射发生器,升温,降温速度快。
  2、陶瓷纤维均热体,保温材料。
  3、进口石英加热管,低功率,长寿命。
  4、智能型温度控温仪,设有多种程序控温及报警功能。
  5、操作简单方便。
  格金低温干馏测定仪技术指标
  1、温场发生器: 独立单元
  2、均热体内孔: Φ30mm. L≤250mm
  3、程序温度: 见程序控温表
  4、温度控制仪: 智能型LCD液晶显示
  5、额定功率: 0.5KW*4=2KW
  6、均热体温度:
  7、电源电压: AC220V±10%
  8、控温误差: ±5℃
  9、高温度: 600℃
  10、重量: 65kg
  更多关于格金低温干馏测定仪, 煤的格金试验低温干馏仪产品说明、价格请致电鹤壁市华诺电子科技有限公司销售部:0392-2234888
2026-4-4 20:02:47|本帖共 2 字 回复
非常感谢
2026-7-14 13:21:22|本帖共 4 字 回复
