发表于:2026-2-20 11:30:39|本帖共 2,000 字 843
余氯的分类及检测
在水的消毒方法中,加氯是使用普遍和可靠的方法,在20世纪早期的美国,霍乱和伤寒发热经水系统到处传播,加氯的消毒水能有效杀灭细菌和病毒,成为当时的消毒水处理的主要手段,一直到现在,美国大约80%的水系统还是用加氯法消毒,在实际使用过程中,加入水中的氯量超过水体的需氯量,就会有剩余的氯产生,这部分剩余的氯就称为“余氯”。加氯法消毒需要水中存在一定浓度的剩余氯,因为它可以抑制水中残存细菌的繁殖,防止水污染。但是,如果添加不当,过量的余氯也会给人的皮肤、健康及环境带来损害。因此,余氯的测量和控制是非常重要的。
氯在水中存在的几种形式:
余氯(游离氯)
以次氯酸、次氯酸根或溶解元素氯形式存在的氯
化合氯
以氯胺和有机氯胺形式存在的氯
总氯
以游离余氯或化合氯或两者并存的形式存在的氯
检测方法:
一、比色卡法----余氯测定试剂盒
操作简单 ● 取样—加入显色剂—比色 ● 适合现场控制,减少取样和样品处理过程造成误差; ● 时刻快速监测生产过程中的余氯浓度,实现有效的反馈控制。
测量
●采用余氯测定试剂盒测定水中余氯方法:取试剂盒中的比色管加待测水样至管的刻度线,再加入一粒试剂,摇动至药片溶解,待溶液澄清后即与标准比色卡自上而下目视比色,与管中溶液色调相同的色阶即是水中余氯的含量(mg/L),加入药片后应在 5 分钟内完成比色。
测定范围: 0.05-1.0mg/L
二、比色计法
先用样校零,然后将样液倒入比色管中,加入一粒DPD (余氯测定试剂片),摇匀后,样液显示红色,将比色管放入比色管样品池中,即可读出结果。该比色计与试剂配合,可检测样品中余氯。
测定范围:0-4.00mg/L。
上述测定方法中要注意以下几点: (1)测定试样pH值为5.0-8.0;温度为15-25℃。 (2)余氯测定试剂需防热、防潮、避光保存,变黑色则不能使用。 (3)使用比色卡目视比色时,应将比色管提至离比色卡约2cm处由上往下目视比色。勿将比色管直接置于比色卡上比色。 (4)所有方法加入药片后,应在5分钟内完成比色。 注:S-CL501B可以同时检测游离氯、结合氯和总余氯
三、电极法
便携式余氯计FCL30采用大面积铂金和晶体的固态总氯复合电极,使用时更方便快捷。测量范围及精度均优于上述两种检测方法。
●测量不受样品的颜色和浑浊度影响。 每次测试只要用一粒试剂片,无需其他复杂的试剂,在现场就能快速测定。仪器内置芯片,且有自动校准、数据储存、低电压显示、电源自动切断等功能。自动温度补偿:-5~90℃,浓度(ppm)值和温度值同时显示。 一支电计可配用余氯、pH、ORP三种电极,并且自动识别,自动显示不同的单位符号。 电极更换操作简单,可无限延长仪器寿命。 可靠的防水型设计,可以在任何潮湿和浸水的条件下使用。 轻巧的手提箱包装,配齐所有附件,更加方便使用。
测量范围:0.01~10.00ppm(总余氯)
应用: 1.测量水溶液的余氯和总氯,包括游离氯(Cl2),次氯酸盐(OCl-)和氯的含氮化合物(如氯胺)。 2.测量饮用水、冷却塔水、工业和生活废水中的余氯。 3.用氯作为杀虫剂和消毒剂的过程应用,如工业水质控制、温泉水、游泳池水及食品加工等等。
※:ppm即:mg/L(毫克/升)
文章出入:金坛市亿通电子有限公司
链接地址:www.kx17.net.cn
公司主要产品有:
大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
个人剂量报警仪,多功能核辐射仪、垃圾场气体分析仪
瓶式深水采样器、全自动深水采样器、在线式水质远程检测系统,多参数水质检测、水质分析仪、水质检测仪、土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
PHS-3C酸度计、、电导仪、测汞仪、消煮炉、数字恒温消解仪。
实验室仪器和辅助设备:
生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、振荡培养箱、恒温摇床培养箱、电热恒温干燥箱、冷却水循环机、霉菌培养箱、立式双层恒温摇床。
大功率磁力搅拌器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器。
离心机、高速离心机、 高速匀浆机、组织捣碎机、固体样品粉碎机。
恒温水浴锅、三用恒温水箱、恒温干式器、试管加热器、低温恒温槽。
水浴恒温振荡器、微量振荡器、脱色摇床、冷冻水浴恒温振荡器、全温振荡器、冷冻气浴振荡器、内置式超级恒温水浴、超级恒温油浴
石英亚沸蒸馏器、双重蒸馏水器。
隆重推出以下产品
四合一水质检测系统、水质在线检测远程传输系统、四合一气体检测系统、有害气体在线检测远程传输系统
。注:本公司是这四种新产品的国内生产商,
江苏金坛市亿通电子有限公司
地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
电 话:0519-82616366 82616576 传 真:0519-82613699
:1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
www.kx17.net.cnwww.eltong.com |
