螺旋转子流量计工作原理及结构
发表于:2026-2-20 10:53:53|本帖共 915 字 2699
       一、螺旋转子流量计概述 螺旋转子流量计是用于管道中液体流量的测量和控制的精密仪表。流量计可以选用不同的材料制造,广泛应用于石油、化工、轻工、商业和科研等部门,特别适用于原油、精炼油、轻烃等工业液体的计量。 螺旋转子流量计装有指针、字轮计数器、可指示出流量的累积量,带回零装置的计数器还可以指示出单次累计,并可输出电脉冲信号,供二次仪表或计算机检测,作自动控制和数据处理等用。 二、螺旋转子流量计特点 1、测量精度高、流量范围宽、重复性好; 2、螺旋转子转动均匀、震动小、寿命长; 3、对被测液体的粘度变化不敏感; 4、结构简单、外形尺寸小、重量轻; 5、安装容易; 三、螺旋转子流量计工作原理及结构 1、工作原理 螺旋转子流量计属容积式流量计,它是以螺旋转子(测量元件)的空槽部分和计量箱内壁组成一封闭空腔(见图中阴影部分)作为测量室,转子每转一周可输出8倍空腔的容积,因此,流体的流量正比于螺旋转子的转速,将转子转数的累计转化为流体流量的计量。
2、结构组成 螺旋转子流量计主要由本体、一对螺旋转子、磁性联轴器、减速机构、调整齿轮、计数器及发讯装置组成。 螺旋转子的转数,通过磁性联轴器和一系列齿轮组成的减速机构,传到表头计数器。磁性联轴器主要由主动磁钢和从动磁钢组成,采用磁性联轴器可以提高流量计的工作压力和工作温度,操作安全,也可减轻维修工作。 四、螺旋转子流量计技术特性 1、主要技术性能 (1)公称通径:25、40、50、80、100、150、200、250、300。 (2)允许基本误差(%):±0.2、±0.5。 (3)重复性误差(%):0.2级为0.07、0.5级为0.17(0.5级)。 (4)允用工作压力(Mpa):1.6、2.5、4、6.4。 (5)被测介质温度(℃):-40~+60、-40~+120、100~300。 (6)被测介质粘度(Mpa·s):0.6~200。 (7)防爆等级:dⅡBT4、iaIICT4。 (8)管道法兰标准:HG20592-90、JB/T79.1-94。 (9)流量计的主要材质:不锈钢、铸钢、316(即0Cr17 Ni12 Mo2汽油介质用不锈钢轴承,高温介质用高温轴承。 2、流量范围
2026-4-9 01:50:50|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-4-13 05:29:11|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-25 22:40:12|本帖共 3 字 回复
谢谢您的资讯,开阔了思路。
2026-8-18 02:54:39|本帖共 13 字 回复
