饲料调质器的常见种类
发表于:2026-2-20 10:11:11 2693
       调质器有很多种类,从调质时间来区分,有长时间调质器和短时间调质器;从蒸汽的作用强度可分为高温、高压和低温、低压调质器;从调质器机械结构可分为机械搅拌输送和大容量、长时间连续调质器;从饲料加工对象来分,又可分为水产饲料、畜禽饲料、粗纤维饲料调质器;从配用机型又可分为颗粒机调质器、膨化机调质器。所以,正确地选用调质器,与确保制粒效果和生产效率有着密切的关系。 喂料器 喂料器是调质器的前置设备,其主要功能有根据颗粒机的生产能力,向调质器均匀供料。同时在断料时又能阻挡蒸汽窜流至待制粒仓。常用的供料器的转速可进行无级调速,喂料器的结构以螺旋喂料器为主,螺旋体结构在进料段有变径、既变径又变距之分,确保供料仓均匀卸料。 调质器 调质器是调质工艺中的主要设备,其主要功能是对制粒前的物料进行水热调质,使物料充分吸收热量,水分和液体,使其达到或接近制粒工艺所需的要求,同时完成从供料器到制粒机的物料输送。主要考核指标是调质时间、水分及液体的吸收量、调质温度、淀粉的糊化度及附加动力等。 (1)单级桨叶调质器 单级桨叶调质器是目前使用泛的一种调质器。调质器的结构较为简单,主要由主轴、桨叶、支撑及传动机构组成。调质器主轴的转速一般分为2级。 (2)多层桨叶调质器 多级桨叶调质器主要适用于水产饲料的生产,其桨叶的结构和普通的桨叶调质器基本相同。由于水产饲料的粒子较细,且淀粉含量较低,为了加强其调质作用,通常采用三层调质器组合。桨叶调质器主轴上除了桨叶外,还均匀配置圆形拔齿,以增加物料前进的阻力和加强搅拌作用,提高调质温度和调质的质量。 (3)带蒸汽夹套调质器 夹套调质器的主要作用是为了改善调质器的外部环境,使调质器内的物料充分调质,同时适应在不同气候环境下达到相同的质量。其工作原理是:粉料进入调质器后和蒸汽充分混合,由于粉料吸热,造成蒸汽的冷凝,从而促进调质功能的实现。但是当冷凝过量、温度过低,反而会影响调质的效果,增加蒸汽夹套,使调质器内蒸汽的冷凝速度减缓。适当加长调质器、延长调质时间,能有效起到有效调质和杀菌的作用。
学到了
2026-3-18 02:43:09 回复
