小型硅胶挤出设备
发表于:2026-2-20 09:51:15|本帖共 636 字 1605
       硅橡胶挤出机是根据硅胶产品的特性来进行专门设计的一款橡胶挤出机,硅橡胶挤出机的螺杆长径比通常都比较短,硅胶挤出机的长径比通常在8:1到14:1之间。硅胶易成型,在生产的时候用到的设备动力需求不大。同等型号的硅橡胶挤出机要比三元乙丙橡胶挤出机的动力配置需求要小上很多,所以我们如果长期生产硅橡胶产品的时候一定要选择硅胶专业挤出机。小型硅橡胶挤出机通常是指的是小于65型的硅胶挤出设备。我们知道橡胶挤出机的型号都是根据挤出机螺杆直径来进行分类的,也就是说每个型号的橡胶挤出机都有一个的挤出范围。所以小型硅橡胶挤出机主要用来生产一些小型硅胶产品。像一些小型密封条,硅胶电线,小型硅胶管等产品都是由小型硅橡胶挤出机来进行挤出生产的。硅胶产品的种类不同在生产的时候用到的生产的生产工艺以及设备也是不一样的。比如说硅胶密封条在生产的时候硅胶挤出机把产品进行挤出成型以后由热空气硫化箱的牵引带带动着产品经过硫化箱而最终把产品进行硫化。而像硅胶管在生产的时候则是多会配备T型模头向下垂直挤出生产,然后利用重力的作用把产品向下挤出,而我们采用立式烤箱把经过烤箱的硅胶管外表面进行初步硫化,或者是直接进行硫化来完成产品的最终生产。所以说我们的硅胶挤出生产线是根据产品的类型来进行工艺和设备的选择的。河北伟源橡塑设备有限公司是专业生产挤出机的厂家,公司生产的设备有橡胶挤出机,塑料挤出机,密封条生产线,三元乙丙硫化线,滤胶机,切胶机等设备。有需要的朋友可以来公司进行考察参观,也可以来电进行咨询
很有价值
2026-7-7 08:16:57|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-7-8 05:02:00|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-17 19:35:20|本帖共 3 字 回复
