淬(cui)火还是蘸(zhan)火,这些知识,只有干机械加工数控加工中心的人才会懂!
发表于:2026-2-20 09:21:09|本帖共 728 字 4469
       有些知识在外界不受欢迎,但在数控加工中心车间里却是常识。这种常识即使在书上也很难找到。山东北一数控为小编为您介绍一下作为一个机械加工业内人士,怎么可能不了解这些东西?
  1.“一毫米”在机械加工行业,甚至在整个机械加工业都是一个相当大的规模。如果有一天你在电视上看到类似“精确到毫米”的广告,记得黑这家公司。
  2.“自动化”不等于“机器人化”。机器人通常只是汽车生产线的一小部分。为什么?因为没必要。
  3.机器人很少直接用于机械加工过程,尤其是金属切削。因为切割金属的反作用力可以撅起大部分机器人的手臂,除了去毛刺这种精细的工作。
  4.镀铬(ge),学力学的一般都知道是读du'ge,因为读du 'luo不会打拼音字。但是日常使用还是都洛,因为要区分铬和镉。
  5.“cui”之所以在业内日常口语中使用,是因为它是为了区别于“退火”。有一次一个门外汉说我看错了,我就看着他。
  6.这两年,每秒看人工智能,大部分在实际量产中,暂时只能处理生产数据。
  7.3D打印(快速成型)是30多年前实际生产出来,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。目前这项技术的进步基本上取决于材料科学的进步。
  8.很少有机器制造出来后能按照设计工作。此时,有必要在当前(夏)场调整(er)和尝试(郑)。
  9.在这行干久了,真的一眼就能看出你手里的螺栓规格长度,扳手有多大。
  10.“光”的意思是“精”和“次”。比如“光刀”指的是“完成车削的刀”,“光刀”指的是“完成车削的刀”。“一次抛光”的范围太广,“精磨”、“精铣”、“精车”等等一般是指次,要求精度较高。“轻加工”,精加工工件表面以提高其光洁度
  11.北方和南方粗加工的名称不同,南方叫“开口粗加工”;东北叫“填海造地”。
有用的帖子
2026-3-28 22:09:36|本帖共 5 字 回复
辛苦了
2026-7-6 18:04:00|本帖共 3 字 回复
关注了,谢谢您的信息。
2026-9-19 17:59:17|本帖共 11 字 回复
