混凝土弹性模量试模参数
发表于:2026-2-20 09:08:38 133
  混凝土弹性模量试模参数: ▲材质:金属。 ▲特性:加厚加重。 ▲试模尺寸:Φ150×300mm。
  相关设备拉开法附着力测定仪
  混凝土弹性模量试模简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等回弹模量试验的试块成型。
  混凝土弹性模量试模注意事项: 试模使用时,先在内壁涂机油,二十四小时或四十八小时内脱模。
  混凝土弹性模量试模操作方法: 本测定仪由上环、下环、接触杆、千分表和紧定螺钉组成, 试验开始前,将弹性模量测定仪放置于平整的平面上,旋出试块紧定螺钉,装上千分表,送开固定板紧定螺钉,取下固定板,则测定仪已在试块上定位。将测定仪连同试块置于压力试验机的下压板上,试块中心与压力机下压板中心对准,千分表调零。开动压力机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡,以0.2-0.3mpa/s的速度连续而均匀地加载到Pa(即试件预期破坏荷载值的40%,然后以同样速度卸荷至零,如此反复预压3次。在预压时,观察压力机及千分表是否正常。 试件两侧千分表变形之差,不得大于变形平均值的15%,更不能正负异向,当采用100mm×100mm截面的试件时,其两侧变形之差,不得大于变形平均值的20%,否则用硬木轻敲球座调整,或调整试件位置。用上述速度进行第四次加荷,先至初载荷,先至初载荷PO(约为0.5MPA),保持30S,分别读两侧千分表△O,然后加荷至PA,保持约30秒,分别读两侧千分表△A,分别计算两侧变形增值△A-△O,并计算出平均值,设为△4;读取△A后即以同样速度卸荷至PO,保持约30秒,分别读两侧千分表读数△00,同上步骤,进行第五次加荷,求出△50△5与△4之差应不大于0.0002(L=150mm),否则,应中伏上述步骤,直至两次相邻加荷变形值之差符合要求,以zui后一次变形值△0为准。然后卸去千分表,以同样速度继续加荷至试件破坏,记下循环轴心抗压强度Ra。
  混凝土弹性模量试模是新一代试验仪器。概述弹性模量——在比例极限内,材料所受应力如拉伸,压缩,弯曲,扭曲,剪切等,与材料产生的相应应变之比,用公斤/厘米2[帕]表示。
  塑料试模: 1、100三联塑模(厚) (每箱24只) 2、100三联塑模 (普) (每箱24只) 3、100三联外观无筋型塑模 每箱24只) 4、抗渗塑模: (每箱18只) 5、抗渗(ABS)绿色塑模 (每箱18只) 6、100方塑模: (每箱30只) 7、100方普通塑模: (每箱60只) 8、100*300塑模: (每箱12只) 9、150方(ABS)塑模: (每箱24只) 常用品种 10、150方半加厚塑模: (每箱24只) 11、150方普塑模: (每箱24只)常用品种 12、150方zui普塑模: (每箱24只) 13、150方的:(没商标) (每箱24只) 14、150方可拆装塑模: (每箱24只) 15、150方(ABS)绿色塑模: (每箱24只) 16、70.7三联塑模: (每箱30只) 17、70.7三联无底塑模: (每箱36只) 18、150*300塑模(弹模): (每箱12只) 19、直径150*300塑模(弹模): (每箱12只) 20、100*400塑模(抗冻): (每箱12只) 21、150*550抗折模: (每箱6只) 22、抗裂塑模: (每箱3只) 23、大板塑模: (大箱6只,小箱3只) 24、100*515干缩试模:(大箱12只,中箱6只,小箱3只) 25、大八字塑模: (每箱六只) 26、黑色养护盒: (每箱20只) 27、红色养护盒: (每箱20只) 28、黑色大水槽: (20只/箱) 29、白色大水槽: (20只/箱) 30、70*80*30砂浆渗透塑模: 31、电通量试模:直径100*50塑模 直径50*100塑模 32、36*60*60净浆流动度塑模: 33、65*75*40稠度仪塑料圆模: 34、直径150塑料灌砂筒: 含基板 单个包装 35、直径150塑料灌砂筒基板ABS材料的单用 36、直径100塑料灌砂筒: 含基板单个包装 37、直径100塑料灌砂筒基板ABS材料的单用 38、塑料塌落度:含漏斗 (每箱10套) 39、漏斗: (每箱100只) 40、气泵:(空压机) 42、塑料水泥留样筒:(25*20) 43、40*40*160水泥胶砂塑模:(底座铸铁) 44、直径50*50 CA砂浆塑模: 45、100*400模套
  混凝土干缩试模参数: ■试模尺寸:100×100×515mm。 ■材质:金属。 ■特性:铜钉已配好,加厚加重。
  简介: 该试模广泛应用于公路工程施工试验、铁路工程施工试验、建筑工地工程施工试验、商品混凝土搅拌站试验、建筑工程质量监督试验,及各种大专院校、科研机构、水利工程等混凝土干缩试验的试块成型。
  铸铁试模: 1、国标新式(ISO)40*40*160水泥胶砂强度试模 2、三角刮平刀和刮平尺(注:老式刮平刀要比新式刮平尺好用) 3、圆模(配水泥稠度仪用) (尺寸65*75*40) 4、铜制浆杯(配水泥稠度仪用) 5、150方砼抗压试模(10公斤重,精磨加工,按JG3019-94标准制作) 6、100立方砼抗压试模(5.5公斤重,精磨加工按JG3019-94标准制作) 7、200立方砼抗压试模(16公斤重,精磨加工,按JG3019-94标准制作) 8、70.7立方三联砂浆抗压试模(7.5公斤重,按JG3019-94标准制作) 9、100立方三联砼抗压试模(13.5公斤,精磨加工,按JG3019-94标准制作) 10、150*150*550砼抗折试模(32.5公斤重。精磨加工,按JG3019-94标准制作) 11、100*100*300砼抗折试模(11公斤重。精磨加工,按JG3019-94标准制作) 12、100*100*400砼抗折试模(22.5公斤重。精磨加工,按JG3019-94标准制作) 13、150立方砼密封试模(6公斤重,精磨) 14、150*150*150三联砼抗压试模(32.5公斤重。精磨加工,按JG3019-94标准制作) 15、150*150*600砼抗折试模 加厚,精磨加工 16、直径150*300弹性模量试模 精磨加工。 长条150*150*300弹性模量试模(精磨加工,按JG3019-94标准制作) 17、100*100*515砼干缩试模(11公斤重。精磨加工,按JG3019-94标准制作,标准铜钉已安装好) 18、25*25*280水泥干缩试模(精磨加工,标准铜钉已安装好) 19、40*40*160砂浆干缩试模(精磨加工六只铜钉已安装好) 20、铜8字沥青延伸试模(纯黄铜精工制作) 21、70*80*30砂浆渗透模(精车加工) 22、38*89*74(高度)饱和面干试模有捣棒(精车加工) 23、60*70*100净浆模 24、36*60*60(高度)净浆流动度模 25、20立方、30立方和40立方长条六联水泥快速试模(精车加工) 26、直径101*180*12沥青砂浆试模(精车加工) 27、直径71.4*170*12沥青砂浆试模(精车加工) 28、直径175*185*150抗渗试模(加厚精车14.5公斤重) 29、直径150*230高度*13.5壁厚,无侧限抗压模(全钢制作和加厚侧壁铸铁制作) 30、直径100*180高度*14壁厚,无侧限抗压模(全钢制作和加厚侧壁铸铁制作) 31、直径50*130高度*10壁厚,无侧限抗压模(全钢制作和加厚侧壁铸铁制作) 32、重型和轻型两种击实仪(钢材精工制作) 33、石子压碎指标测定仪(钢管,加厚铁心制作) 34、砂子压碎指标测定仪(厚壁钢管,铸铁制作) 35、坍落度标尺(钢材加工制作) 36、水泥、砂浆、混凝土干缩模铜钉(黄铜精车加工) 37、全钢制作集料压碎指标测定仪 38、多功能手动脱模器 39、30*30*95钢筋锈蚀模(标准捣棒已配好) 40、150*150*30 耐磨试模(风蚀试模) 41、10*10*60六联试模 42、10*10*40试模 43、内直径100*25(深度)砌筑试模(饱水率试模)(根据GB/T3183-2003标准制作) 44、305*425*100抗劈裂试模 45、600*196*100极限拉伸试模(砼大八字试模) 46、550*130*100极限拉伸试模(砼小八字试模) 47、100*100*550极限拉伸试模(砼大八字试模) 48、350*450*120喷射试模(大板模) 49、长度78*中间宽度22.5*高度22.2砂浆8字试模 50、50*50*50三联抗压试模 51、350*350*700抗压试模 52、300*300*30钢模 53、40*40水泥抗压夹具 54、大骨架(限位器) 55、小骨架(限位器) 56、直径100*50电通量试模 57、直径50*100 电通量试模 58、直径100*60 试模 59、抗裂模内环 60、直径100*200试模 61、直径100*100试模 62、直径101.6*87马歇尔试模 63、25.4*25.4*285铁模 64、40*40*10模(18联保温砂浆) 65、75*75*275试模 66、70*70*20模(六联保温砂浆) 67、直径50*50 CA砂浆铁模 68、70*70*210试模
讲得透彻
2026-5-25 08:55:53 回复
