智能红外一氧化碳分析仪
发表于:2026-2-20 08:54:50 947
       ET-3015E智能红外一氧化碳分析仪
  一、智能红外一氧化碳气体分析简要介绍:
  仪器带有数据储存500组,通过485和USB接口,可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏,声光报警提示,带内置泵,智能一氧化碳气体分析仪广泛用于公共场所、卫生监督、环境监测、等气体的检测与监测。成功解决了,在高温和低温测量中的精度保证和补偿、精度非常的高,可用于科研等监测部门。本仪器符合GB/T18204.23-2000《公共场所空气中一氧化碳检验方法》和GB/T9801-88《空气质量一氧化碳的测定非分散红外法》的国家标准;符合JJG635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器》的国家计量检定规程。
  二、红外智能一氧化碳气体分析仪特点:
  1、检测空气中的一氧化碳气体,同时可以检测该环境的温度和湿度。
  2、仪器自带数据存储,储存数据可达256组。带有485数据接口,数据可以远程读取。实时测量一氧化碳浓度、自动零点校正技术,方便用户在不同季节和时间进行零点修正。
  3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
  4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。
  5、仪器显示有PPM和mg/M³两种显示数据,可以自动转换。有在线实时测量功能
  常州亿通分析仪器制造有限公司
受教了,点赞
2026-3-1 12:49:33 回复
讲得透彻
2026-6-13 13:38:42 回复
