活性炭过滤器设备型号选择及使用说明
发表于:2026-2-20 08:42:10|本帖共 997 字 2186
       购买活性炭过滤器怎么选择型号,需要在选型之前做好哪些工作。活性炭过滤器生产厂家就为您详细分析一下活性炭过滤器型号选择及使用说明。
    活性炭过滤器如果要求在高湿和高温环境下使用活性炭过滤器,则必须选择耐高温和高湿的滤纸,隔板和框架材料以满足生产的要求。在生物洁净室和医疗洁净室中,必须选择金属框架的过滤器,其表面要求不易生锈,不允许使 用木质框架板的过滤器,以免产生细菌,影响合格率。产品。
    1.活性炭过滤器设备选型
    选择设备之前,必须明确定义系统名称,进水水质,出水水质,系统压力,自动化程度和其他基本参数。
    2.活性炭过滤器设备安装
  (1)安装集水系统,打开上盖(或法兰盖)。
  (2)取下布水系统。
  (3)依次将过滤器放入洗净的大砾石,小砾石(即支撑层)中。
  (4)放入清洁的活性炭(即过滤材料层)。
    安装上盖(或上法兰盖)和相应的密封圈,拧紧(或拧紧固定螺栓)。
    6连接操作系统管道和相应的其他连接器。
    注意:上盖(或上法兰盖),水分配系统,集水系统和缸体之间的密封环必须正确安装,以免接头处漏水。
    3.活性炭过滤器设备使用说明
  (1)合上主电源,电源指示灯亮,检查确认进水阀是否正常开启,进水泵是否正常运行,进料槽是否在中位以上。
  (2)运行
    A.打开活性炭过滤器的上部入口阀V2和下部排放阀V5和入口阀V1。
    B.启动进水泵,当当前排水阀V5出水时,将流入流量调节至额定值。
    清水后,打开排水阀V7,然后关闭下部排水阀V5,将水供应到后通道中的设备。
  (3)反洗
    活性炭过滤器的工作时间延长时,其压力差会增加,而过滤器的压力差会增加0.05-0.07mpa时,设备需要反冲洗。
    A.打开下部进水阀V4和进水阀V1,上部排水阀V3。
    B.启动进水泵并调节进水阀V1,以使进水量尽可能大。
    反冲洗时间约为20-45分钟。然后关闭进水泵和所有阀门。
  (4)是洗
    每次反洗后,应进行清洗。
    A.打开上进水阀V2和进水阀V1和下排水阀V5。
    B.启动进水泵,调节进水阀V1,并将进水控制到正常水量。
    4.活性炭过滤器主要技术参数:
    工作压力:0.05mpa〜0.6mpa
    工作温度:5℃〜40℃(特殊温度可定制)
    单流:0.5 m / h〜125 m / h
    操作方式:手动或自动控制
    产品规格:173-фф3500
    过滤速度:5m / h〜12m / h15m / h
    材质:304、316L,Q235衬里或环氧涂层
    清洗时间约15-30分钟,直到底部排水清除为止,然后关闭进水泵和所有阀门。
2026-5-3 08:58:08|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-6-4 05:37:23|本帖共 3 字 回复
实用技术,感谢分享
2026-6-8 23:37:47|本帖共 9 字 回复
2026-7-2 01:12:22|本帖共 4 字 回复
