涡街流量计保证测量结果准确采取的措施
发表于:2026-2-20 08:17:09 110
       涡街流量计的安装简单,维护十分方便;结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;测量范围宽,量程比可达1:10;压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长;输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高等等.
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,流体旋涡对三角柱产生交替变化的压力,由压电信号传感器检测成电信号经前置放大器进行放大,变成标准电信号输出.涡街流量计在工业领域中被广泛应用. 涡街流量计在应用中,时有故障发生,总结如下几点: 中能仪表专家讲述当涡街流量计输出信号不稳定,跳动很大.其原因是:传感器硬件故障;有强电干扰;管道内介质存在脉动流或两相流;管道的振动;密封垫凸入管内;流量计前后安装的阀门有干扰;介质未充满管道;管道内有气穴现象产生;流量计的发生体上有杂物缠绕.涡街流量计测量的误差比较大.其故障原因是:仪表硬件故障;前后的直管段长度不足;供电电压波动变化比较大;流量计安装时与管道不同心,或密封垫凸入管道内;仪表与配管内径相差太大;存在介质的两相流或脉动流;管道有泄漏.当涡街流量计在无介质流动的情况下,有现场显示或信号输出.其原因是:接地不良,引起电磁干扰;有强电设备高频干扰;管道的振动过大;转换器灵敏度设计过高.当涡街流量计通电后,有介质流过,但无现场显示或信号输出.其故障原因是:流量计硬件故障,如电源线路不通,放大板损坏等;管道被堵塞;实际流量值太小,在流量计的下限以下运行.涡街流量计测量管泄漏.其故障原因是:管道内压力过高;公称压力选择不对;密封件已损坏;传感器已被腐蚀. 用户在使用涡街流量计时,注意以上几点,以保证测量结果的准确性.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
