压流粘度计的使用
发表于:2026-2-19 15:04:06 846
       粘度计是用于测量液体的粘性阻力与液体动力粘度,广泛用于测定油脂、油漆、塑料、食品胶沾品等各种流体的粘度。压流粘度计通产使用粘度计可以检测合成反应生成物的粘度,自动的控制反应的终点。 Silverson压流粘度计适用于高胶粘性产品的质量控制,诸如各种热熔胶、密封胶、有机硅,凝胶等。 压流粘度计的使用: 在样品皿中加入测量液体,将被测样品放于样品台上。放之前一定目测一下白金板挂的高度,如果可能会浸入样品中时,请将按“向下”按键将样品台向下。将样品放好后:开始计时五分钟读取一个值,取值后按‘向下‘样品台逐渐下降,白金板脱离被测样品然后再按‘向上’,重复操作两次各五分钟取值。再把读取的三个值相加取均值,均值就是这个样品的所求值。把盛有样品的器皿小心的取出到入待检样,把到完的器皿轻轻放在清洗盆内用流水冲洗,有残留物洗不干净时用手洗,取少许洗衣粉轻轻洗干净为佳。把洗干净的器皿放置于干烘箱。用镊子夹取白金板,并用流水冲洗,冲洗时应注意与水流保持一定的角度,原则为尽量做到让水流洗干净板的表面且不能让水流使得板变形。
前天 11:27 回复
