流通式在线浊度仪的安装与固定方法
发表于:2026-2-19 14:39:46 3145
       在线浊度仪根据测量要求可分为流通式浊度仪和投入式浊度仪两种方式,在线浊度仪已广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的现场在线浊度测量。
  下面我们就来了解一下流通式浊度仪的组成及安装固定方法: 流通式浊度仪是由流通式浊度传感器和浊度显示仪表组成,流通式在线浊度仪安装和固定方法如下:
  首先把仪器固定在墙上,用软管连接水源与进水口,在水源处安装一个进水阀,进水口处必须用扎箍(厂家配)拧紧,以防漏水,然后再把软管接在溢流口和出水口上(软管长度视工作环境定),同样必须用扎箍(厂家配)拧紧。接下来夹住出水口一半,慢慢打开水源开关,水就进入水箱,一部分从出水口流出,另一部分随水位升高而从溢流口溢出,待溢流口有少量溢流水流出时,水箱已满,此时出水口与溢流口同时有水流出。你可以调节水源进水阀和出水口夹子的开度,来调节水量,但溢流口的少量溢流水不能中断(这里很关键)如溢流口无溢流水流出,请加大进水量或夹子将出水口塑料管夹紧一点,减少出水口水流量,确保溢水口有溢流水流出,水路畅通,在线浊度仪正常工作。最后是接线这一步将浊度传感器的信号线接显示仪表输入接线柱1和2,电源220伏接接线柱5和6,输出4-20mA接接线柱3和4.
  以上安装与固定方法有几个注意事项是需要大家也要了解的,分别为:
  1.进水口、出水口、溢流口的扎箍一定要扎紧,不能漏水。
2026-6-8 08:04:58 回复
