三足式离心机配有液体阻尼减震器
发表于:2026-2-19 14:28:35|本帖共 572 字 884
       三足式离心机配备有进料管,清洗管,观察镜和照明孔,并配有在线清洁系统。 因此,该装置的清洁非常方便,并且不会发生无法清洁的死角的问题。 三足式离心机采用平板结构,安装简单,不占空间,操作更方便。 那么三足式离心机的特点是什么? 以下将为您提供详细的介绍。
    待分离的物料通过进料管进入转鼓。 在离心力场的作用下,物料通过滤布(筛网)过滤,液相通过出液管排出,固相留在料桶中。 ,当滤饼达到指定量时,停止进料,可以洗涤滤饼,并同时滤出洗涤液。 当滤饼干燥度达到要求时,机器将停止并排出。
    三足式离心机的主要特点:
    1.合理的结构设计,结构件过渡平整,表面打磨,有效消除卫生死角,外部结构件,紧固件和钢桶均采用不锈钢制成。 外壳为翻转式,可以清洁三足式离心机外壳和转鼓夹层空间。
    2.机器底座为扁平结构,减少了机器的重心,安装空间更小。 平板机基座可用作操作平台,易于操作。
    3.三足式离心机底座与机壳整体焊接,承载强度高。
    4.三足式离心机配有液体阻尼减震器,具有良好的阻尼效果,简化了日常维护。
    5.三足式离心机通用性强,谷物不易破碎。 它可用于分离具有颗粒状固相的悬浮液和分离纤维材料。 适用范围广。
    6.壳体盖上设有进料管,清洗管,观察镜和照明孔。 配备了在线清洁系统,以清洁离心机的不可见部分,例如离心机外壳的内壁,转鼓的内外表面以及集液箱的表面,以确保清洁要求和 符合GMP规范。
值得收藏
2026-5-25 09:13:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 02:58:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-27 11:38:45|本帖共 4 字 回复
句句在理。
2026-9-9 01:09:30|本帖共 5 字 回复
