电子天平的选择和使用
发表于:2025-12-23 12:47:49|本帖共 674 字 1151
       1、要选择合适的电子天平 选择电子天平,主要是考虑天平的称量和灵敏度应满足称量的要求,天平的结构应适应工作的特点。选择的原则是:既要保证天平不致超载而损坏,也要保证称量达到必要的相对准确度,要防止用准确度不够的天平来称量,以免准确度不符合要求;也要防止滥用高准确度的天平而造成浪费。 2、正确安装 首先,要选防尘、防震、防潮、防止温度波动的房间作为天平室,对准确度较高的天平还应在恒温室中使用。其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放,以便于操作。天平安装前,应根据天平的成套性清单清点各部件是否齐全、完好;对天平的所有部件进行仔细清洁。安装时,应参照天平的说明书,正确装配天平,并校正水平,安装完毕后应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,再插好电源插头。 3、预热 在开始使用电子天平之前,要求预先开机,即要预热半小时到一小时。如果一天中要多次使用,让天平整天开着。这样,电子天平内部能有一个恒定的操作温度,有利于称量过程的准确。 4、校准 电子天平从使用起,应对其定期校准。如果连续使用,大致每星期校准一次。校准时必须用标准砝码,有的天平内藏有标准砝码,可以用其校准天平。校准前,电子天平必须开机预热1小时以上,并校对水平。校准时应按规定程序进行,否则将起不到校准的作用。 5、正确操作 电子天平称量操作时,应正确使用各控制键及功能键;选择的积分时间,正确掌握读数和打印时间,以获得的称量结果。当用去皮键连续称量时,应注意天平过载。在称量过程中应关好天平门。电子天平使用完毕后,应关好天平和门罩,切断电源,罩上防尘罩
评论列表(6)
实用干货,感谢分享
2026-1-19 20:42:58|本帖共 9 字 回复
这个方案很有帮助
2026-3-1 08:33:02|本帖共 8 字 回复
2026-4-12 03:57:50|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-6-10 12:40:01|本帖共 4 字 回复
理论与实践结合紧密,不空泛。
5 天前|本帖共 14 字 回复
非常有帮助。
昨天 06:49|本帖共 6 字 回复
