气浮机的调节与使用
发表于:2025-12-23 12:42:42|本帖共 516 字 1989
       对使用频率很高的厂家客户而言,了解气浮机的使用要求,气浮机技术要求以及对气浮机的维护是很重要的,今天谈一下气浮机的调节和使用。 在对气浮机进行调试以前,需要清理水池中的杂质,清理完以后需用润滑剂润滑空压机和水泵,然后接通电源,开启气泵,检查转向方向和箭头方向是否一致。同样的,我们可以手动控制空压机,检查其运转情况,最后调节加药设备。 气浮机未安装前,是可以以架空运作的。不过,为了稳固起见,也可以为气浮机搭建混凝土地基。随后需要对气浮机的下水道进行清洗,也可以用管道连接调节池以便更好地冲洗气浮池。清水的出口应该与清水池连接,也可以连接下水道的相应设备,最后把电器箱放在扶梯的侧面。 使用气浮机需要配备专门的池子,池子需要的是浅池,这使得有效气浮时间会有所降低。为了提高作业效率气浮机使用时间必须短时高效。如此,作业率会上升一倍。气浮机的溶气罐经过特别设计,缩小了溶气罐的体积,不过溶气效果依旧不变。气浮机能够进行连续运转包括在池底区域,可以清除刮板上靠近池底区域的脏污。 如果要对气浮机进行检修,要检修零件和连接件,还要对一些易受损零件进行保养,也需进一步对气浮机的油脂、油管和油量等方面进行检查,查看线路连接,定期补充油量并清理油渍。
评论列表(5)
2026-4-9 04:51:11|本帖共 4 字 回复
2026-4-10 18:23:51|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-25 02:02:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 06:15:03|本帖共 2 字 回复
我们这边主要卡在了网络安全审核上。
2026-11-3 23:52:07|本帖共 17 字 回复
