激光打标机光纤擦拭光学元件使用的材料简析
发表于:2026-2-19 12:44:09|本帖共 689 字 2207
       擦拭溶剂(性状:透明,无色的液体):常用的擦拭溶剂(性状:透明,无色的液体)为丙酮或无水乙醇50%+50%,所有溶剂(性状:透明,无色的液体)的纯度必须在分析(Analyse)纯以上,否则反而会对光学元件造成污染,产生严重后果。
  镜头纸:镜头纸应选用质地柔软,不掉纤维的大号镜头纸。打码机标刻的是一个无法擦掉的性标记,它是通过激光直接在物体表面瞬间气化而成,无需借助任何辅助工具即可肉眼分辨,便于消费者识别。打码机突破了传统油墨喷码技术的规范性和单一性,创造出一种全新的打码方式,突出了产品的特色和品牌的差异性,提升了产品在日益激烈的市场中的竞争能力,同时为缩短产品升级换代周期、柔性生产提供了有力的工具。激光打标机应尽可能在无尘、10℃-35℃的环境中使用,保持光学器件干燥、无尘。激光打标机主要应用于一些要求更精细、精度更高的场合。
  激光打标机
  脱脂棉:必须采用光学级长纤维脱脂棉。激光打标机用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。激光打标机按照激光器不同可分为CO2激光打标机、半导体激光打标机、YAG激光打标机、光纤激光打标机。计算机控制系统是整个激光打标机控制和指挥的中心,同时也是软件安装的载体。注意(attention)一定不要用日常的脱脂棉。
  吹气球:普通常用产品(Product)即可。
  压缩氮气:有条件的用户可以采用干燥的压缩氮气来吹洗光学镜片。激光打标机用激光束在各种不同的物质表面打上的标记。激光打标机按照激光器不同可分为CO2激光打标机、半导体激光打标机、YAG激光打标机、光纤激光打标机。计算机控制系统是整个激光打标机控制和指挥的中心,同时也是软件安装的载体。
学习了
2026-4-2 20:48:54|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-5-22 11:27:13|本帖共 4 字 回复
