滚珠丝杆升降机厂家,丝杠升降机使用技巧与保养规划
发表于:2026-2-19 11:47:48|本帖共 774 字 1573
       丝杠升降机原厂前历经检查调节,各类性能指标(target aim)均做到设计方案规定。应用时只需接入开关电源,不用调节液压机和电路系统。应用电梯轿厢时要当心,电梯轿厢务必置放在牢靠平整的路面上,防止工作中时倾翻。
  丝杠升降机维护保养安裝与维护保养
  操作台没动时,应先关机检查。发觉电梯厅压力过高或响声出现异常时,应先关机检查,以防比较严重毁坏设备。每个月按时检查轴销的工作情况。假如发觉轴销和螺丝松脱,务必将其锁住,以避免轴销掉下来并导致安全事故。
  有效挑选电机。除此之外,也要确保锚索的平稳(表述:牢固稳定;沒有变化)性。安裝面整平坚固,确保了商品的一切正常应用和使用期(lifetime)。假如安裝面歪斜,挤出机螺杆马上会偏移,滚珠丝杆不容易不必要,齿非常容易损坏。
  严格执行丝杠升降机的安全操作规程,在应用丝杠升降机时要有效安裝电机。安裝电机有二种方式 :立即联接和连接轴联接。在电机型号选择层面,应依据电梯轿厢吨数采用不一样输出功率(指物块在单位时间内所做的功的是多少)的电机,电机输出功率的高矮会危害商品(Product)的一切正常应用。
  检查液压机及管道联接位置。管路毁坏应先拆换;联接一部分松脱时扭紧三通接头(Pipe joints)。拆下来下发阀,用空气压缩吹扫阀心。将油箱中的液压油所有放进油箱中,开启油箱,取下去油滤芯,清理整洁,放回油箱,安裝及时,再次充注新油。
  检查滚桶、中间轴和滚动轴承;汽缸(空气压缩)销和滚动轴承;动臂铰轴、滚动轴承等润化损坏。所述构件添充有润滑脂。增加滚动轴承的使用期。
  检查液压油品质和油量。升举服务平台升到高高宽比时,液压油面应高于油箱底端40 - 35mm。液压油的油色偏暗、沾油或油中有砂砾等脏东西时,应立即拆换液压油。起吊服务平台液压传动系统(system)(Hydraulic systems)选用32#液压油。
这个教程很有用,感谢
2026-3-2 14:27:48|本帖共 10 字 回复
学习了
2026-5-3 21:33:02|本帖共 3 字 回复
2026-6-17 20:49:52|本帖共 4 字 回复
