发表于:2026-2-19 11:46:56|本帖共 1,244 字 2595
CPC线轨ARC35MN属于低组装系列直线导轨,组合高度为48mm,滑块安装孔为50*50mm。直线导轨,包含滑块、导轨及其它金属配件如钢珠、保持器等,皆使用不锈钢材质,具备防锈的特性。 台湾CPC导轨滑块ARC35MN的优点 工作精度高:CPC导轨滑块ARC35MN的运动由滚动来实现,不仅摩擦系数降至滑动导轨的1/50,动、静摩擦阻力的差距亦变成很小,实现运动平稳,减少冲击和振动,不易产生爬行现象,故能达到UM级进给和定位精度,有益于提高数控系数的响应速度和灵敏度。 大幅度降低驱动率:由于CPC导轨滑块ARC35MN运动时摩擦力非常小,只需较小的动力,便能使机台运动,明显大幅度机台电力损耗量,且因摩擦产生的热量很少,是适用于高速,频繁启动和换向的运动部件。 润滑结构简单:CPC导轨滑块ARC35MN在滑块上装有注油杯,可直接以注油注入油脂,亦可连接供油管以自动供油机润滑,使其的磨耗降至更少,使机台能长时间保持精主工。 防尘、密封能力强:CPC导轨滑块ARC35MN防尘性能良好,滑块的两端装有密封端盖,底部可选用密封底片,同时滑轨固定螺钉孔配有防尘螺孔盖,防止灰尘的积累,从而保证产品的寿命和性能。 安装方便、互换容易:由于采用精密的加工技术,滑轨直线度高,滑轨中的安装螺孔误差少,安装方便,导轨滑块具有互换性,可分别更换滑块或滑块甚至是直线导轨,即可使机台重新达到高精度。 承载能力大。刚度强:CPC导轨滑块ARC35MN采用哥德式四点接触设计,合理比值的圆弧沟槽,不仅接触应力小,载荷能力及刚度相对V型平面球点接触时亦大大提高。由于铜球受到对称四点束制,可同时载受四周各方向的负荷,且几乎无偏移现象发生,因此刚性更强能维持高精度。 MRU3MN MR5MN MR7MN MR9MN MR12MN MR15MN MRU3ML
MR5ML MR7ML MR9ML MR12ML MR15ML MR3WN MR5WN
MR7WN MR9WN MR12WN MR15WN MR3WL MR5WNC MR5WLC
MR5WL MR7WL MR9WL MR12WL MR15WL ARC15MS ARC20MS
ARC25MS ARC30MS ARC15MN ARC20MN ARC25MN ARC30MN
ARC35MN ARC15ML ARC20ML ARC25ML ARC30ML ARC35ML ARC15FS
ARC20FS ARC25FS ARC15FN ARC20FN ARC25FN ARC30FN ARC35FN
HRC15MN HRC15ML HRC20ML HRC25ML HRC30ML HRC35ML HRC15FN
HRC20FN HRC25FN HRC30FN HRC35FN HRC20FL HRC25FL HRC30FL
HRC35FL AR15MS AR15MN AR15FS AR15FN AR20MS AR20MN AR20FS
AR20FN AR25MS AR25MN AR25FS AR25FN HR15FN HR20MN HR20ML
HR20FN HR20FL HR25MN HR25ML HR25FN HR25FL |
