数控机床轴承常见的质量问题和主要原因
发表于:2026-2-19 10:31:04|本帖共 755 字 336
       在装配数控机床轴承时,金星机床都要进行预加载荷,这样轴承安装后原始的游隙就会消除,那么就是说数控机床轴承的接触角与精度有着非常重要的作用。因此在安装轴承时,要保证接触角合格的同时也必须保证角接触球轴承实际宽度符合规定。 轴承在运转过程中出现故障是常有的事,所以不必大惊小怪的。出现了故障,判断并处理是关键。
下面我们分析一下,数控机床轴承常见的质量问题以及原因。 一、安装不当
1、安装时使用蛮力,用锤子直接敲击轴承对轴承伤害;是造成变形的主要原因。这一点在一些小型的机床厂非常常见,金星机床在安装轴承时使用了专业的轴承安装工具,从而避免了这一点。
2、安装不到位,安装有偏差或未装到轴承位,造成轴承游隙过小。内外圈不处于同一旋转中心,造成不同心。
建议:选择适当的或专业的轴承安装工具,安装完毕要用专用仪器检测。
二、润滑不良
据调查,润滑不良是造成轴承过早损坏的主要原因之一。主要原因包括:未及时加注润滑剂或润滑油;润滑剂或润滑油未加注到位;润滑剂或润滑油选型不当;润滑方式不正确等等。
建议:选择正确的润滑剂或润滑油,使用正确的润滑加注方式。
三、污染
污染也会导致轴承过早损坏,污染是指有沙尘、金属屑等进入轴承内部。主要原因包括:使用前过早打开轴承包装,造成污染;安装时工作环境不清洁,造成污染;轴承的工作环境不清洁,工作介质污染等。金星机床所有的主轴装配都是在恒温清洁室完成,从而避免了轴承污染。
建议:在使用前不要拆开轴承的包装;安装时保持安装环境的清洁,对要使用的轴承进行清洗;增强轴承的密封装置。
四、 疲劳
疲劳破坏是轴承常见的损坏方式。常见的疲劳破坏的原因可能是:轴承长期超负荷运行;未及时维修;维修不当;设备老化等。
五、轴承的质量
轴承本身质量的好坏直接关系到使用寿命,我厂全部使用进口轴承或者国产,从而避免的这个问题。
不错的分享
2026-4-24 04:02:04|本帖共 5 字 回复
2026-6-22 00:52:22|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 02:24:01|本帖共 4 字 回复
简单实用,这就是智慧。
2026-10-24 17:02:13|本帖共 11 字 回复
