餐饮废水自动隔油提升设备安装流程
发表于:2026-2-19 10:20:17|本帖共 1,700 字 4220
       餐饮废水自动隔油提升设备安装流程
  金球油水分离提升设备的整体密封设计确保无气味泄漏。特殊设计的通风装置能有效防止异味泄漏,及时吸入空气,防止可能出现的真空现象,保证设备安全有效运行。我公司生产的餐厅油分离器全部采用不锈钢制造,整体结构紧凑,外形美观,布局合理,占地面积小,安装维护方便。根据环境保护的要求,含有饮食废油的污水不能直接排放到市政管网上,油污不能长期排放到管网上,水垢堵塞管道!
  一般而言,油水分离器和隔油池都是利用废水中悬浮物和水的比重不同来达到隔油的目的。目前工业和产品逐渐成熟后,一般都将其定义为“油水分离器”或“隔油器”,这两个定义在不同的领域并没有明显区别。狭义上说,油水分离器是一种全自动、一体化的油水分离装置。采用不同比例的油和水,实现高效油水分离,并可根据实际需要选用加热、除渣、除泥、可视窗等功能,304不锈钢材质,封闭设计,地上、地下均可使用,且不堵塞,无异味,无清掏现象,建议选用这种油水分离解决方案。
  餐饮废水自动隔油提升设备安装流程
  无动力油水分离器的工作原理:
  该产品应用流体力学理论。实践"紊流变层流"的关系,使含油液体在流动中进行油水分离的运动功能。通过对产品内部结构的巧妙设计,确保在无动力的前提下,在含油污水大流量不间断同步(油水同速即相对紊流)流经该产品特殊装置的瞬间,油珠借助污水高速流动时的动能,连续碰撞,由小变大,由此加速运动,使不同比重的油与水分流、分层和分离,从而实现油水分离的目的。
  盐城油水分离器的流速是油水分离的重要参数。流速越快,处理效果越差。油水分离的一般特点是低速运行。固液分离滤芯由亲水性和疏水性3-5m细纤维制成。在这种情况下,它不仅起到油固分离的作用,还起到破乳聚结的作用,而且分离出来的油也是非常干净的,如果水中悬浮物的存在堵塞滤芯,流道变小,固液分离滤块,造成油滴与聚结物碰撞的几率降低了分离效果的影响,所以在固液分离滤芯前,固体颗粒的位置分离。该固液分离过滤器。
  通过浮选式三级隔油设备运行试验,发现表面水力负荷、进水含油量、浮选级数、气液比等是影响隔油效果的关键参数,对处理效果影响很大。通过正交试验表明:表面水力负荷宜控制在0.4m/h左右;三层浮选器对进水含油量的波动适应性较强,进水30~150mg/L转变时,出水含油量转变不大;布气浮选有利于油水分离,浮选等级的选择和气液比的确定是提高油水分离高效率的关键,直接影响设备的除油效率,一层浮选优于二、三层浮选,气液比为43.75/cm左右时,处理效果较好。
  过去,在宾馆、酒店、饭店、食堂、商业餐饮等餐厅厨房及备餐间排污管道中也会设置隔油设备油水分离机,其功用主要有三种:⑴除去餐饮污水中的油脂(主要是动物与植物油)、有机污染物(BOD)、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣等,降低污染物及废气的排放,保护生态环境,使其水体符合相关的地方法规的排放标准要求。⑵油水分离装置杜绝污水中的油污及固态物阻塞排水管道,保证排污管道畅通。⑶集中搜集处置废油脂、饭菜渣、颗粒物、固态沉渣,回收再利用废脂油。当餐厅厨房及备餐间设在地下室时,应当选择隔油提升设备。
  盐城金球环保产业有限公司主要生产餐厨垃圾处理设备、餐饮电加热智能全自动油水分离器、地下室污水提升器等系列产品,并提供整体配套解决方案。通过了ISO质量管理体系、环境管理体系、GB职业健康安全管理体系认证,拥有15项。
  我公司生产的油水分离器系列设备广泛运用于各种企事业、学校、机关等食堂,餐饮商业综合体、个体餐饮商家、政府环卫系统、菜市场等各种大小型场所,能耗小,适用性广。
受教了,很有帮助
2026-2-23 09:47:35|本帖共 8 字 回复
2026-4-29 00:59:10|本帖共 4 字 回复
