GCW/CCW系列双级蜗杆减速机基本技术参数
发表于:2026-2-19 10:07:50|本帖共 991 字 275
       ZC1型双级蜗杆及齿轮-蜗杆减速器(JB/T7008-1993)由两类产品构成,其中ZC1型双级蜗杆减速器是由速比及规格不同的两级圆弧圆柱蜗杆传动组成;齿轮—蜗杆减速器是由高速级为圆柱齿轮传动、低速级为圆弧圆柱蜗杆传动的两级传动组成。按低速级蜗杆置向不同可分为:蜗杆下置式、蜗杆侧置式、蜗杆上置式三种结构形式。具有承载能力高、传动效率高、传动比大、结构紧凑等特点,主要适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑、建材、轻工等行业。 工作条件:输入轴转速不超过1500r/min;工作环境温度为—40~40℃,当工作环境温度低于0℃时,启动前润滑油必须加热到0℃以上,或采用低凝固点的润滑油;减速器可正、反向运转。 型号与标记 1.型号 (1)CCWU型—低速级蜗杆在蜗轮之下的双级蜗杆减速器; (2)CCWS型—低速级蜗杆在蜗轮之侧的双级蜗杆减速器; (3)CCWO型—低速级蜗杆在蜗轮之上的双级蜗杆减速器; (4)GCWU型—低速级蜗杆在蜗轮之下的齿轮—蜗杆减速器; (5)GCWS型—低速级蜗杆在蜗轮之侧的齿轮—蜗杆减速器; (6)GCWO型—低速级蜗杆在蜗轮之上的齿轮—蜗杆减速器。 其中C—ZG型蜗杆;G—齿轮;W—蜗杆减速器;U—蜗杆下置式;S—蜗杆侧置式;O—蜗杆上置式。 1.中心距 ZC1双级圆柱蜗杆减速机高速级与低速级的中心距及组合 型号 高速级及低速级中心距 GCWU CCWU 高速级 63 80 100 125 160 200 250 低速级 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 GCWS CCWS 高速级 63 80 100 125 160 200 250 低速级 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 GCWO CCWO 高速级 63 80 100 125 —  —  —  低速级 100 125 160 200 250 —  —  —  —  —  2.公称传动比 双级蜗杆减速器的公称传动比 公称传动比i 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 3550 齿轮-蜗杆减速器的公称传动比 公称传动比i 35.5 40 45 50 56 63 71 80 90 100 112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 3.齿轮 齿轮基准齿形按GB1356-1988《渐开线圆柱齿轮 基准齿形》的规定;齿轮模数m按GB1357-1987《渐开线圆柱齿轮 模数》的规定。 4.蜗杆 蜗杆齿廓为ZC1形;蜗杆螺旋线方向为右旋。
学习了
2026-5-12 03:47:26|本帖共 3 字 回复
2026-5-16 19:17:41|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-19 20:58:43|本帖共 3 字 回复
同行之间经验互通,有效打破行业信息壁垒
2026-8-12 04:24:45|本帖共 19 字 回复
