schottslk12红外线加热板使用注意事项
发表于:2026-2-19 09:29:39|本帖共 604 字 3012
       schottslk12红外线加热板表面光滑,无任何细孔,耐磨损,抗化学腐蚀,清洁容易,导热效率高,均匀度好, 可以承受热震700℃剧烈温度变化, 红外线加热板可以大限度满足实验室快速加热与安全考虑的双重要求。可以外接温度传感器,直接控制待加热液体的温度, 旋钮定时功能,设定工作时间及实际工作时间大屏幕液晶显示,工作状态一目了然,前面板顶部导流槽设计,保证意外情况下液体不会浸入前面板电源部分。 schottslk12红外线加热板是一种高温度、长寿命的加热器,在化工化纤、工程塑料、塑料机械、电子、医药、食品以及各种管道加热等各个方面都有应用。由螺旋型电阻丝穿过专门设计的耐高温陶瓷瓷砖,精密延伸构成,可弯曲,漂亮的金属外壳纤维构成隔热层,形成有效的高温度,高功率密度,带形加热器,且设计灵活便于安装。 下面介绍下schottslk12红外线加热板的使用注意事项: 1. 高温陶瓷红外线加热板非防水性结构,因此存放及使用安装时勿与油、水、塑胶粒接触,以防止漏电。 2. 安装时必须将schottslk12红外线加热板与被加热体紧密贴合,受热体表面应平坦完整,无凹凸不平现象。 3. 在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽,则表明发热及受热体散热不平衡,应及时进行调整,防止烧穿。 4. 加热使用时,应避免用力敲击或与硬物相撞造成瓷砖断裂,合金电阻丝外露影响操作寿命。 5. 安装前应先检查安装位置与红外线加热板规格是否相符,使用电压是否一致。
真实案例最有说服力,比讲理论强。
14 分钟前|本帖共 16 字 回复
