船用燃料油 - 酸值的测定
发表于:2025-12-23 11:45:59|本帖共 1,244 字 1321
       GB 17411-2015 船用燃料油 范围 本标准规定了由石油制取的船用燃料油的分类和代号、要求和试验方法、检验规则、包装、标志、运输、贮存及安全。 本标准适用于海[洋]船用柴油机及其锅炉用燃料油。符合本标准的燃料油也适用于同样或类似制造的固定式柴油机和其他船舶用机械。 本标准规定了用于船舶的4种馏分燃料油和6种残渣燃料油。其中馏分燃料DMX供柴油机应急时使用。 分类和代号 本标准按照 ISO 8216-1:2010 将船用燃料油分为D组(馏分燃料)和R组(残渣燃料)两大类。其中馏分燃料分为DMX、DMA、DMZ和DMB等4 种;残渣燃料分为RMA、RMB、RMD、RME、RMG和RMK等6种。 馏分燃料按照硫含量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级,RMA和RMB类残渣燃料按照硫含量分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个等级,RMD、RME、RMG和RMK残渣燃料分为两个等级。 要求和试验方法 按照本标准规定的试验方法检测,船用燃料油应符合表1或表2的性能指标要求。 燃料油应是由石油制取的烃类均匀混合物,不排除为改善燃料油的某些性能和特点而加入的添加剂。燃料油应不含无机酸和使用过的润滑油。 燃料油中不能含有可能导致船舶使用异常的任何物质。 DMX、DMA、DMZ、DMB馏分燃料油中不应含有超出"微量"的来自生物原料的脂肪酸甲酯(FAME)(FAME符合 GB/T 20828 要求)。不允许人为掺入FAME。 燃料油中不应人为加入可能产生下述影响的任何添加物或化学废料: a) 危及船舶安全或对机械性能产生不利影响; b) 损害身体健康; c) 增加空气污染。
试验方法 酸值(以KOH计)/mg/g GB/T 7304 GB/T 7304-2014 石油产品酸值的测定 电位滴定法 附录H (资料性附录) 酸性 由酸性化合物引起的高酸性燃料油往往会加速船用内燃机的毁坏,这种毁坏首先发生在燃料油的注入设备中。 采用 GB/T 7304 测定的燃料油酸值可以预示燃料油中大概存在的酸性化合物。虽然所有燃料油都可以测出一定的酸值,通常(但不总是)馏分燃料油(以KOH计)小于0.5mg/g,残渣燃料油(以KOH计)小于2.5mg/g。 但是,由环烷基原油生产的燃料油酸值可能具有高于表中规定的数值,使用上是可以接受的。通过非标准的专业详细分析,在有证据证实燃料油确实由环烷基原油生产的情况下,供应商和买方有责任协商一个可接受的酸值。 酸值明显高于上述规定值可显示含有大量的酸性化合物或存在其他污染物。然而,酸值低于上述规定值不能保证不会出现与燃料油酸性物质有关的问题。酸值试验结果与燃料油腐蚀性之间,目前还没有的对应关系。 已经查明含有强酸性物质的燃料油,即使是按照规定的标准方法检测不到低含量SAN(强酸值),也不符合本标准。因为强酸的存在与燃料油腐蚀性之间有相互对应关系。 京都电子KEM 石油产品自动电位滴定仪 AT-710系列 http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=900
2026-4-28 21:56:08|本帖共 4 字 回复
新手运维十分需要这类内容。
2026-9-9 09:55:43|本帖共 13 字 回复
