实验室废水处理设备设施成本的影响因素和应用领域
发表于:2026-2-18 14:36:05|本帖共 1,065 字 1961
       实验室废水处理设备的投资与成本主要是实验室废水处理工程设计与日常维护管理中所需要考虑到的主要因素。需要在可以满足环保,卫生以及安全条件的同时,尽可能的去降低废水处理项目中的建设与运行的成本,以达到降低能耗,提高效率。实验室废水处理设备的应用领域也比较广泛,那么影响到设备的投资成本的因素以及应用的范围有哪些。
设备成本的影响因素 1.废水处理站的规模: 实验室废水处理设备的处理站越大,它的处理流量则会越多,总的投资成本也会越高,所以,节约与减少实验室废水的水量对投资的成本具有比较重要的意义,可以采用清洗分流废水的方法,将水质中的病原菌的污染含菌废水与其它的废水进行分离,只会对含菌的废水进行消毒,这样就可以大量的节约实验室废水处理站的规模,可以节约投资的成本; 2.废水处理工艺及处理水平: 采用一级液氨消毒工艺比采用二级液氯消毒工艺要便宜得多,自排工艺的运行成本也比提升工艺低。因此,如果实验室废水直接排入城市下水道,一般只选择初级处理工艺。如果排入国家地表水环境质量标准规定的三类水体,需要采用二级生化处理或更高级的处理工艺,投资成本会增加很多; 3.消毒剂的种类: 使用不同的消毒剂对实验室废水进行消毒的工程成本,设备成本和运行成本差异很大。液氯作为一种常用的消毒剂,用于实验室废水的消毒,从设备成本和所需的土建投资来说,都低于次氯酸钠发生器和皇氢发生器。由于价格低廉,操作简单,定期维护和运行成本也低; 4.实验室和水质的类别: 实验室的类型和废水的质量也对处理工艺的选择和项目成本有影响。它含有较多的消毒剂等化学物质,所以对处理要求较高,余氯较高,接触时间较长,管理要求比普通实验室更严格,所以投资成本也较高。 实验室废水处理设备应用领域 1.中,高等院校:生命,化工学院,材料学院,环境学院,食品学院,医学院,农学院等实验室所产生的废水; 2.科研院所:研究院,研究所,测试中心,检验中心等在研究过程中所产生的实验室废水;3.疾控中心:理化检验,微生物,PCR,P2,P3,P4等实验室所产生的废水; 4.畜妆:动物防疫,病原微生物等实验室所产生的废水; 5.品检验:化学室,品室等实验室所产生的废水; 6.中心血站:检测实验室,中心实验室,质控室等实验室所产生的废水; 7.产品质检:食品分析室等实验室所产生的废水; 8.环境监测:水分析室,痕量分析室等实验室所产生的废水; 9.农业技术中心:化学室,物残留室等实验室所产生的废水。 本文由水天蓝环保(http://www.stlhbkj.com/)原创,转载请以链接形式标明本文地址或注明文章出处!
很有价值
2026-5-27 10:26:40|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-23 14:01:35|本帖共 3 字 回复
收藏了。
2026-9-14 15:50:18|本帖共 4 字 回复
干货!
2026-10-25 01:13:33|本帖共 3 字 回复
