火工平台的简介和参数
发表于:2026-2-18 14:02:55|本帖共 596 字 49
       简介: 火工平台(火工平板)是指在工业生产中的水火加工时,固定工件如(船壳钢板和型钢零件)等的工作面,火工平台的材质使用高强度精钢制造,所能承受的冲击力和压力远远大于其他平台的承载能力,能够承受火工榔头的敲击力,火工平台必须外形平整、尺寸准确、内部无各种缺陷,满足火工生产的要求。 火工平台(火工平板)的体积较大,运输包装时常采用铁板包装和木制包装两种形式,火工平台的表面全部使用塑料膜封装,然后装入铁制或木制的包装内,由于内部塑料膜封装,这种包装具有良好的防潮、防锈等特点,适用于内陆运输。 铸铁火工平台安装就调至水平板、负荷均匀分布于各支点上,环境温度为(20±5)℃,使用时应避免振动。 参数: 1)、规格:100*100--3000*6000,(特殊规格根据需要按图纸制做) 2)、用途:是适用于各种检验工作,精度测量用的基准平面用于机床机械检验测量基准,检查,并作精密零件的尺寸精度或行为偏差,并作精密划线,在机械制造中也是的基本工具. 3)、材质:为HT200-300,QT400-600,ZG15-45.工作面硬度为HB170-240。铸件经过两次处理(人工退火600°-700°和自然时效2-8年),使该产品的精度稳定,耐磨性能好。 4)、执行标准:按JB/T7974-1999标准制造.精度按国家标准计量检定规程JJG117-91执行.
感谢楼主分享干货
2026-6-18 21:40:19|本帖共 8 字 回复
这个教程太详细了
2026-7-31 04:26:19|本帖共 8 字 回复
2026-8-1 01:03:06|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-8-4 01:04:35|本帖共 3 字 回复
