恒温油浴锅与恒温水浴锅的区别
发表于:2026-2-18 13:18:21|本帖共 575 字 2241
       恒温油浴锅与恒温水浴锅,故名思意,都是用于恒温的,但一看便知,有一字之差,一个“水”一个“油”,这样已拆大家似乎有些理解了,那下面我就详细介绍一下这个油浴锅与水浴锅。 恒温油浴锅与恒温水浴锅作为恒温设备都广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、药品和生物制品的实验。首先恒温水浴锅,因为是水浴,那肯定是对水进行加热恒温,由于水温在标准大气压下,zui高温度即为100℃,所以恒温水浴锅zui高温度也为100℃,可以用于对100℃范围内的恒温,那如果需要的恒温温度要超过100℃呢?那我们下面就介绍下油浴锅恒温油浴锅,那肯定是用油进行恒温的了,但是油的种类繁多,用什么样的油才合适呢?这就要看油的闪点温度了,有些油的闪点温度非常低,比如石蜡油,温度是163℃,这种油就不太适合油浴锅用油,因为我们的油浴锅zui高温度设定的300℃,而如果温度超过闪点温度时就会非常危险,会引起油浴锅着火,所以我们在选择油的时候要选择闪点温度相对较高的,比如棉子油,它的闪点就达到321℃。有人问恒温油浴锅可以当水浴锅用吗?答案是可以的,恒温油浴锅的温度范围是室温-300摄氏度,这个范围包含了水浴锅的温度范围,所以可以当水浴锅使用。 综上所述,其实恒温油浴锅和恒温水浴锅zui本质的区别就在于温度范围,需要高温恒温的就用恒温油浴锅,而只要普通恒温的那恒温水浴锅就足够了。
2026-5-19 21:33:34|本帖共 4 字 回复
期待楼主更新更多案例。
2026-8-25 17:15:21|本帖共 11 字 回复
