影响回转窑内衬质量的7个方面
发表于:2026-2-18 12:58:27|本帖共 1,424 字 3828
       内衬在回转窑消费所起到的作用是不可估量的,回转窑的筒体是一个用钢板卷成的圆筒,假设没有这层内衬,钢板在煅烧物料的过程中,很容易被烧坏,这将会大大缩短这条消费线的运用寿命,进而增加消费的本钱。但是在窑筒体内运用了内衬之后,你就会发现只需内衬不呈现大问题,这条筒体可以运用20年以上是没有问题的,所以窑在回转窑内增加内衬。 回转窑属于连续作业的设备,假设为了修复内衬经常性的停窑,这种热胀冷缩的情况很容易对窑体构成一定危害,同时也会增加消费本钱。为了减少维修内衬的次数,延长回转窑的运用寿命,就需求对内衬的寿命中止研讨。今天主要说说影响内衬7点要素。 1、耐火材料本身的质量 由于回转窑在不同的温度运用的内火材料有所区别,在加上不同产地耐火材料在质量上不同,招致内衬的运用寿命差异较大,有的运转一年就要大修一次,有的则可长达两年以上。另外,假设耐火材料受潮、过时等也会招致其寿命缩短。 3、把握好烘窑的升温曲线 关于行内衬养生后必需中止烘干,烧结逐步进步温度已进入消费状态,这一过程叫做烘窑。但是这个过程关于内衬的寿命有着非常大的影响,假设在烘窑过程中温度升高速渡过快,这样耐火材料中的水分将会快速排出,招致耐火材料表面产生很多裂纹;假设温度达不到烧结温度,将构成窑内衬没有强度。同时在烘窑终了后窑尾烟气的温度不能太低,不然在正式进入消费后,高温对内衬的热冲击会很大,不利于内衬寿命的延长。 3、瓜钉焊接强度及密度 瓜钉在回转窑砌筑内衬时的作用是使筒体和内衬坚固链接成一体,防止内衬零落。要想让瓜钉起到这个作用,对此要做到三点:首先在瓜钉的材质的选择上一定要严厉,由于高温作业需求耐火性好,热收缩率小材质做瓜钉才适合;其次是在瓜钉的焊接上一定要抵达坚固的标准;***就是在瓜钉焊接的密度上,要做到合理有序。 4、窑筒体的变形和振动 回转窑在运转过程中,托轮调整不当,温渡过高等缘由将会对窑筒体产生变形。筒体的上窜、下滑幅渡过大,都会产生不小的振动。这个都将回到窑内衬构成一定的影响。 5、内衬承受的温度和稳定性 在消费过程中温度不能高于耐火材料所能承受的温度,否则耐火材料将会蜕变,影响运用寿命。其次就是熄灭的温度不能忽高忽低,这样对耐火材料的寿命的影响也很大。 6、施工缝的涮料 在砌筑耐火砖的过程中,由于中间有间隙,用浇注料将这些缝隙好之后,在消费过程中由于浇注料产生的收缩,这个施工的缝隙变大,而筒体与浇注料之间的轻质保温料层经长期运转,振动已变的酥松。当某一条施工缝转到下面时,物料的粉磨进入施工缝中,当该施工缝转到上面时,保温层中的散料会洒落下来,这一过程为涮料。长期如此往复,会构成保温料层松空,招致瓜钉被烟气腐蚀耗损,严重时可招致内衬零落。 7、施工质量 每种浇注料的加水量都有一定恳求,过多过少都会影响浇注质量。搅拌能否均匀,搅拌后到浇注完所用的时间能否超越限制,都会对内衬产生影响。另外,浇注时的振实时间也很重要,振动时间短,浇注料未能充分振实,内衬结构相对疏松,内衬寿命短。假设振动时间过长,则浇注料产生偏析,表面层颗粒料减少,内衬运用过程中以产生剥落,影响内衬寿命。浇注料的养生时间也是影响内衬寿命的一个重要要素。轻质保温料应养生三天以充分排出水分和进步强度。 以上七点都将会对窑内衬产生影响,所以不管是耐火材料自身的问题,还是在消费过程中一些操作温度,这些问题其实假设做好必要的工作,有些还是可以避免的,这样减少影响的要素,在一定程度上也就增加了其运用的寿命。
不错的分享
2026-5-15 08:41:45|本帖共 5 字 回复
2026-6-11 20:13:15|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 13:18:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-26 14:02:08|本帖共 4 字 回复
