发表于:2026-2-18 12:43:13|本帖共 1,371 字 1255
每年的雷雨季节,是雷击电器事件发生的高峰期,中心接到雷击的路由器数量也增多。对用户而言,路由器遭受雷击后,常出现一些无法避免的经济损失。而对于一些营业性的场所,例如网吧、零售业以及企业,受到雷击的损失就不仅仅是硬件的损失了,通常会引起强烈的连锁反应,损失无法估计。 打雷时,对用户造成威胁的一是供电线路,二是ADSL宽带线路,雷击一方面会导致感应电流,从而在电源中产生强大的电脉冲和浪涌,从而直接导致路由设备的损坏。另外,双绞线中也会产生强大的感应电流,甚至直接遭遇雷击,从而直接导致路由器LAN接口甚至路由器的损坏。 路由器作为网络中的一个重要组成部分,它是集中网络中数据流量的一个集中地,对内连接了不同的服务器、交换机、HUB和网卡等网络设备,对外连接广域网,如果不做好相应的防护措施,很大可能造成直接造成自身的烧毁或网络内部服务器、交换机、HUB和网卡甚至PC机的是损坏以至网路的长时段瘫痪,可想而知,其直接与间接的损失是不可估量的。因此雷击的预防,是有必要的。 防雷措施 目前飞鱼星全系列产品中,在原有基础上进行升级,添加防雷模板,在输入供电线路上,采用了吸收高压突波的线路设计。虽然产品带有防雷保护的功能,但是就雷电产生的感应电压有几千伏特或者上万伏特甚至更高,无论哪个品牌的路由器,单单路由器本身自带的防雷功能只可能解决一部分雷电所造成的危害,想进一步减少雷电引起的危害就要配备相应的防雷设备。 前面说了,打雷下雨天对路由器造成威胁的一是供电线路,二是ADSL宽带线路,根据这2点,我们需采取有效的防雷措施。 1、电源防雷硬件 房子安装电源防雷器是非常的必要的,不仅是为了防止路由器被雷击坏,而且对于电子设备也有防雷作用。如果是平房,一定要安装避雷针,这样可以有效的预防雷击,如果是楼房,要检查避雷针或避雷网是否可以正常工作。同时,检查室外电源线路是否有裸露的情况,接头绝缘情况是否良好。 电源防雷一个非常重要的环节就是接地。目前,大多数计算机用户对于接地并没有引起重视。良好的接地,可以把静电和雷电产生的电压导走,保护计算机设备的安全。很多计算机电源的插头虽然是三向接地插座,但地线通常是空的,仅仅是一个摆放。为此,建议计算机用户单独接地,对三相插头选择良好的接地,这样可以大大减轻雷击时对计算机及ADSL宽带设备、路由器等造成的伤害。 2、路由器防雷设计 普通的网线接入,并不像光纤一样是非导体,所以需采取相应的防护措施,飞鱼星全系列产品内部,采用准专业级的电信防雷设计和的防雷模块,防护过高的电压的通过来保护路由器内部电路的安全,此设计已经在飞鱼星科技用户中成功的运用,效果明显。
防范于未然 飞鱼星全系列产品中,由于采用的是准专业的防雷设计,与其他同类产品的防雷设计,减少了部分危害。然而,雷击能量的强大,即使路由器带有防雷设计,但并不能保证产品可承受雷击,如需要进一步的预防雷电所带来的危害,可以通过上述方法或更安全的方案来减少天灾所带来的经济损失。 一般网络产品对雷电等天灾或不抗拒外力造成产品的损害或故障,是不属于保修期范围内处理的产品,因此用户必须做好防雷措施,以免受到雷击时遭受损失而自行付费。很多用户遭受雷击时往往是路由器、交换器、ADSL猫一起打坏,对于天灾,必须做到防范于未然,花小钱,省大钱。
相关标题:防雷产品、防雷设计、山东防雷 |
