PH基本理论
发表于:2026-2-18 12:34:01|本帖共 469 字 4019
       使用者在测pH仪时,并不是直接在测氢离子(H+)的浓度,而是在测氢离子活动程度的负对数值。这就可以测出溶液内氢离子的有效浓度。
  这样,pH 7就等于10-7M(摩尔)时的氢离子活动程度。由于在水溶液中水游离入氢离子(H+)和氢氧根离子(OH-)内,因此按以下平衡反应对pH进行描述。 大多数pH读数范围是0到14。氢离子活动程度比水大的溶液(pH)是酸性的;比水小的(pH>7)是碱性的。 使用电极测pH时是通过测电位实现的。就是说,测量是以电信号为依据的。pH电极在接触溶液时,其玻璃膜上会形成一随pH变化而变化的电势,且该电势需另一个恒定的电势来进行比较。参比电极就是用来提供这一恒定电势的,它不会因溶液中pH值的浓度而变化。
    任何溶液的pH都受温度的影响,电极的输出电压和pH的变化成线性关系。溶液的温度决定这一线性反应的斜率。25°C时,一个pH单位对应于59.16mV,这是所有校正都要参考使用的标准电压和温度。一支pH电极由两部分组成;指示电极和参比电极。如今,在多数应用场合下这两部分都做入同一支复合电极壳体内。
思路清晰
2026-4-15 01:07:53|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-6-9 16:36:37|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-16 06:32:03|本帖共 4 字 回复
