精密数字压力计的性能与指标的分析
发表于:2026-2-18 12:09:15 1031
       精密数字压力计的性能与指标的分析 精密数字压力计性能: 大屏幕液晶显示\带背光,中文智能菜单,参数显示更全面,更易使用; 采用面板校准技术,无需打开仪器机箱,可使仪器更容易溯源至上一级标准; 电池容量图标显示及电源节电管理,使用时间更长,欠电自动关机; 小巧的外形结构,可单手操作,特别适用于野外\狭窄场所使用; 的微处理器,适时访问内置传感器数据的变化,对仪表的零点\线性和温漂进行连续修正,保证仪表在长时间内的高准确度; 采用微功耗器件和大容量镍氢(锂离子)电池,仪表在野外无市电场所连续工作时间长; 测量电压\电流信号,同时显示百分比数据.还具有数学运算功能; 提供变送器24V电源,直接在回路中测量电流,更方便检测二线制变送器; 仪表结构紧凑合理,数字显示直观清晰; 进口机壳,式外部电池,可任意更换. 精密数字压力计的技术指标: 量程:压力:-0.1~60.0MPa范围内多种配置,任意选用. 电流:0~30.0mA 电压:0~30.0V 准确度:0.02%F.S ,0.05%F.S ,0.1%F.S 分辨率:压力Min 1Pa 电流:1uA 电压:1mV 使用温度:0~50度 电源及功率:内置6V镍氢(锂离子)电池,功
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\精密数字压力计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
学习了
2026-4-12 14:02:24 回复
2026-6-6 04:07:00 回复
技术干货,值得收藏
2026-6-12 22:53:57 回复
