走心机主轴箱主轴的加工设计运动
发表于:2026-2-18 12:04:11|本帖共 368 字 2240
       刮擦或地面引导和滑动表面确保了走心机三个单元的对准精度。主轴箱长时间在工作台上,而主轴箱的位置可调节,以适应不同长度的工件。可以手动或通过动力使托架在头架和尾架之间移动。由具有高减振特性的高级特种铸铁制成,被牢固地固定在柜腿和末端腿上,其他所有部件也都安装在其上。
  走心机的上表面加工准确,设计中的重要考虑因素是其刚性,对准性和准确性。使用时,应注意避免掉落的工具/扳手形成划痕,划痕和凹痕,并应定期润滑以防生锈。
  导向部件应具有足够的刚性,以防止切削力引起的挠曲。应当有足够的深度和宽度以吸收振动;应设计成能抵抗由于两个力的合力而产生的扭曲应力;应该自然以减轻铸造过程中产生的压力。
  主轴箱主轴的运动也通过走心机末端的齿轮传动装置传递到进给齿轮箱。驱动然后通过进给齿轮箱传递;有选择地选择丝杠或进给轴,具体取决于机器是用于螺丝切割还是平车。
评论列表(5)
2026-3-19 00:57:52|本帖共 4 字 回复
2026-5-17 17:26:20|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-7-11 11:17:17|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-7-17 13:45:58|本帖共 4 字 回复
我们这边主要卡在了网络安全审核上。
2026-10-30 23:34:46|本帖共 17 字 回复
