聚四氟乙烯推压机多少钱
发表于:2026-2-18 11:55:46|本帖共 643 字 1920
       坯料的预成型推压是制造过程中非常重要的一个工艺过程,预成型推压机采用多级液压缸,可以获得更大的工作行程,是实现这个工艺过程的主要设备。具有可在很广的范围内无级调速,可在任意的位置输出全部的功率和保持所需的压力,大行程等许多优点。
  聚四氟乙烯推压机作为一种通用的无削成型加工设备,其工作原理是利用液体的压力传递能量以完成各种压力加工的。其工作特点之一是动力传动为“柔性"传动,不像机械加工设备一样动力传动系统复杂,这种驱动原理避免了机器过载的情况。
  聚四氟乙烯(PTFE)是氟的重要化合物,具有优异的高低温性能和化学稳定性,是化工行业型的工程塑料之一。PTFE熔点为327℃虽然是热塑性树脂,但即使把它加热到380℃时,也只是形成无定形的凝胶态,呈现的熔融黏度(1011Pas)而不能流动。另外PTFE对于在无定形状态下的剪切很敏感,因此PTFE难以用标准的热塑性塑料加工方法进行成型加工,一般采用冷压与烧结相结合的加工方法,即将PTFE树脂在模具中先以20~30MPa的压力冷压成型,然后在360~380℃温度下烧结。
  聚四氟乙烯推压机维护与保养
  1、推压机停机后运动部位的螺钉需检查一遍。
  2、需要润滑的部件(比如铜套导柱、直线导轨等),在停机前在加一次油。
  3、油缸活塞杆全部缩回油缸,油泵断电后,手动把液压系统内残留压力释放(可以采用小螺丝刀戳换向阀)。
  4、料缸及料筒等,内部做好封闭防尘,外表面做好防锈。
  5、仔细清理设备上的残料、油污及灰尘,清理完毕后用塑料薄膜覆盖防尘。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-9 03:22:01|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 06:58:03|本帖共 4 字 回复
2026-6-28 07:49:31|本帖共 4 字 回复
2026-7-6 00:22:29|本帖共 4 字 回复
原创内容不易,为这份坚持点赞。
2026-9-13 03:00:22|本帖共 15 字 回复
