球阀的作用 球阀的用途
发表于:2026-2-18 11:37:06|本帖共 806 字 3229
       球阀的作用: 球阀的启闭件是一个带孔的圆形球体,利用球芯围绕阀杆轴线旋转0-90°的来回动作,从而达到开启或关闭阀门的目的。球阀的作用很多,一般用于管路中做开关切断或调节介质使用,其中三通型球阀可灵活切断、分配以及改变介质的流动方向。球阀的密封面通常都是处于与球面闭合的状态,所以不容易被介质冲蚀,操作方便、结构简单紧凑,可在带有水、天然气、酸、溶剂等工况中使用。 球阀的用途: 球阀按结构形式一般可分为浮动球阀、固定球阀、弹性球阀三大类。根据密封性能不同分为硬密封球阀和软密封球阀,其中软密封球阀的密封性能比较好,可达到零泄露,一般用于带有腐蚀性介质的常温常压管路中,而硬密封球阀不仅能用于常温常压,也可用于低温低压及高温高压的管道。
(1)浮动球阀 浮动球阀的球体是浮动的,由两个阀座连接支撑着,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧贴在出口端的阀座密封面上,保证出口端密封。但如果球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,在受到较高压力冲击时,球体可能会发生偏移。所以这种结构的球阀,一般适用于常压或低压的工况中。
(2)固定球阀 固定球阀故名思议就是球体是固定的,阀门关闭时,就算在受压后球阀也不会产生移动。固定球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有滑动轴承或滚动轴承,可较小操作扭距小,一般适用于高压以及口径较大的管路中。
球阀其它常见分类,片式球阀、轨道球阀、V型球阀、O型球阀、切断球阀、三通球阀、四通球阀、锻钢球阀、卸灰球阀、抗硫球阀、偏心球阀、保温球阀、、、卡套球阀、焊接球阀。其中具有剪切作用,特别适用于含纤维、微小固体颗粒、料浆等介质。而还可分为T型和L型。T型能使三条相交的管道相互接通或切断其中任何一条通道,起分流、合流作用。L型只是连接相互垂直的两条管道,不能同时连通第三条管道,主要起分配作用。 相关知识:
评论列表(5)
2026-5-15 17:38:03|本帖共 2 字 回复
值得收藏
2026-5-23 16:12:25|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 21:06:33|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-30 00:33:35|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-8-2 15:25:26|本帖共 4 字 回复
