浪涌保护器的防雷检测方法【光束防雷】
发表于:2026-2-18 11:34:09|本帖共 795 字 3319
       浪涌保护器是用来限制瞬态过电压和泄放雷电流的器件。由于浪涌保护器持续运行,长时间工作或处于恶劣环境中而老化,也可能因遭受雷击电涌而引起性能下降、失效等故障,因此需要定期对浪涌保护器进行检查。如测试结果表明浪涌保护器劣化,或状态指示失效,应及时更换。杭州光束电子为您分享浪涌保护器的防雷检测方法如下:
  一、确定保护线路的接线型式
  用N-PE环路电阻测试仪,测试从总配电盘(箱)引出的分支线路上的中性线(N)与保护线(PE)之间的阻值,确认线路为TN-C或TN-C-S或TN-S或TT或IT系统。
  二、检查内容及方法
  1.检查并记录各级浪涌保护器的安装位置,安装数量、型号、主要性能参数和安装工艺(连接导体的材质和导线截面,连接导线的色标,连接牢固程度)。
  2.对浪涌保护器进行外观检查,浪涌保护器的表面平整、光洁、无划伤、无裂痕和烧灼痕迹或变形。浪涌保护器的标识应完整和清晰。
  3.测量多级浪涌保护器之间的距离和浪涌保护器两端引线的长度,应符合防雷技术规范的要求。
  4.检查浪涌保护器是否具有状态指示器,如有,则需要确认状态指示应与生产厂说明相一致。
  5.检查安装在电路上的浪涌保护器限压元件前端是否有脱离器。如浪涌保护器无内置脱离器,则检查是否有过电流保护器,检查安装的过电流保护器是否符合防雷技术规范的要求。
  6.检查安装浪涌保护器的电压保护水平是否符合防雷技术规范的要求。
  7.检查浪涌保护器的安装工艺和接地线与等电位连接带之间的过度电阻。
  8.检查输送火灾爆炸危险物质的埋地金属管道和具有阴极保护的埋地金属管道,当其从室外进入户内处设有绝缘段时,在绝缘段处跨接的电压开关型电源浪涌保护器或隔离放电间隙应符合防雷技术规范的要求。
  三、检查周期
  按照雷电防护装置检测规范,每年雨季来临前要进行一次全面的检查,易燃易爆场所、一类防雷建筑物等每年进行至少两次检测,从而确保浪涌保护器的有效运行。浪涌保护器全国服务热线:
2026-7-14 22:05:34|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-15 06:22:52|本帖共 2 字 回复
