超净工作台
发表于:2026-2-18 11:21:13|本帖共 1,823 字 1638
       超净工作台在当今医学、生物科学、食品科学和电子科学等研究领域中已经成为一种的实验室设备。工作人员需要超净工作台来提供一个洁净的,无尘的试验环境,来保护样品/器材等不会受到污染,以及危险的样品不泄露到周围环境中。超净工作台正是为了满足用户这方面的要求而出现的。
  现在市场上存在各种品牌、各种型号的超净工作台,怎样才能选择到满足自己需要的而且花费*少的超净台呢?以下是对超净台选购、使用和维护的一些建议。
  超净工作台的工作原理
  超净工作台由三个*基本的部分组成:高效空气过滤器,风机,箱体,仅仅以上三部分,就可以构成一个超净工作台,当然,这样的产品不会有人购买,所以制造商会给它装上很多辅助系统,有些很有用,有些很无聊。
  超净工作台分为两种,一种是垂直流的超净工作台,即工作区域的空气流动方向是垂直的,另一种是水平流,即空气是水平流过工作区域的。一般多见的是垂直流的超净工作台,所以本文主要介绍垂直流超净工作台。
  对超净工作台而言,*主要的就是空气循环过滤的过程,这就是一切超净工作台为达到洁净目的采取的基本手段,在这个过程中,风机起到了心脏的作用:它泵浦箱体内的空气,使它不段的循环,更新;箱体就象人的身体,它的气密性使外界浑浊的空气无法侵入,并且为空气循环提供了风道;高效空气过滤器捕捉空气中尘埃,使通过它的空气洁净。这里,需要注意的是超净工作台里不是处处是洁净的,过滤器和空气循环模式只能保证空气离开过滤器出风口后在部分空间内是纯净的,一般这个空间被称为工作区域,只有在这个区域操作,才是安全的。而*脏的,不用说,就是过滤器本身了。
  开环空气循环模式主要特征是在每次循环中所有空气从外界采入并*终都回到环境中去,一般水平流的超净工作台都采用开环模式。这种模式的超净工作台结构较简单,成本低廉,但是风机和过滤器的负载较大,对其寿命会产生不佳影响。同时开环的空气循环的洁净效率不高,且外排的空气可能会携带部分样本中的**等,可能会对环境造成危害。通常只用于洁净要求较低的或是无生物危害的场合。可见,闭环模式其实也不是封闭的气流循环,每次循环中将有的空气排放到环境空间,但这些外排的气体已经过一个外排高效空气过滤器的过滤。的气体流过工作区域后经导流孔重新进入下一个循环过程,较外界吸入的空气而言,这些气体还是比较纯净的,这样过滤器的负载就较小,寿命也会较长。这种空气循环模式为目前主流产品所采用。
  注意你购买净化台的预算
  市场上超净工作台一般分档为:经济型采用国标的高效空气过滤器,指标低于国际标准,外观也欠佳;风机一般是采用国产的普通风机,刚开始工作时性能较好,时间长了性能无法保证;为了降低成本,多不采用外排空气过滤器;控制系统简单,外观欠佳。普通型全进口的或多采用国外原料和在国内生产的空气过滤器,性能接近进口产品;风机采用中档产品,也有用中外合资的风机,比较可靠,但多数不是为超净工作台的特殊需要而设计的,所以长时间使用中风量不均匀是它的特点;综合性能比较好,不过控制系统比较简单,玻璃门一般是手动的。上等型,全进口上等产品或多采用原装的过滤器;风机使用的是按超净工作台使用特性设计的进口的风机;主要性能较普通型为高;控制系统为用户专门优化过:玻璃门多数是由电动机驱动的,箱体内有传感器,可以反映过滤器的工作情况,以提高产品的可靠性,少数产品使用嵌入式控制系统。不要单纯着眼于超净台的报价超净工作台的选购时,报价是一个重要的因素。但是如果考虑到超净工作台是长期使用的设备,维护和保养成本也是较高的。所以应当考虑到该产品的全寿命成本。在这里超净工作台有一个突出特点,它的空气过滤器是一个损耗品,使用过程中过滤器表面灰尘会积累,导致风阻会增加,*后使过滤器报废,从而系统失效。一旦这样的现象发生上等产品会立即向你报警,但你无法确知中、低档产品是否发生了同样的问题,你是否知道多花的那些钱买了什么更换过滤器是又麻烦又费钱的事,所以多数中上等产品为延长过滤器的使用寿命采用了加装预过滤器的办法,而多数低档产品只是象征性的加一块布而已。
  超净工作台的清洗**
  超净工作台是种特殊的工作台,进口产品会用很大的篇幅来告诉你怎么进行清洗和**。较好超净工作台会有很多附件,多数与清洗和**有关。选购的超净台至少应当可以安装紫外灯用于****。你不妨问问供应商他们为客户的清洗和**做了些什么,如果发现某种产品清洗不宜,就不用考虑它了它可能性能好,价格低,但长期使用会非常不方便。
评论列表(5)
马克
2026-3-5 01:52:54|本帖共 2 字 回复
点赞
2026-6-7 22:11:41|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢发帖!有用!
2026-9-12 13:51:40|本帖共 8 字 回复
这个资料很权威。
2026-10-24 06:16:57|本帖共 8 字 回复
