常见雨量监测设备的相关介绍
发表于:2026-2-18 11:00:00|本帖共 1,207 字 3879
       降雨是一种大气中的水汽凝结后以液态水或固态水降落到地面的现象,是自然界中发生的雨、雪、露、霜、霰、雹等现象的统称。它是受地理位置、大气环流、天气系统条件等因素综合影响的产物,是水循环过程的最基本环节,又是水量平衡方程中的基本参数。 降雨会在一段时间内发生不一样的变化,降雨等级会升高或降低,直接影响到江河湖海、水库河道的水位上涨与否,危机到农作物的生长、成熟、产量及健康状况等,间接影响到城市内涝、山地滑坡、泥石流、山洪等次生灾害发生与否,关系着人们的衣食住行等。为此,及时监测雨量变化,能够为防汛防灾提供准确、真实、及时的参考依据。及时监测雨量变化,对于人们的生产生活的作用是极其明显的。 近几年,对于环境的温湿度、风速风向、光照度等参数的监测均有一定的发展,各种监测仪器不断升级,比如:用于监测温湿度的温湿度传感器、可零风速启动监测的超声波风速风向传感器以及更加灵敏的光照度传感器,他们都在相关领域发挥着积极作用。那么,对于降雨量的监测,使用的是什么设备呢? 目前,常见的雨量监测设备是翻斗式雨量计,翻斗式雨量计由雨量计壳体、集雨器、漏斗、翻斗支撑、翻斗、轴承螺钉、 出水仓、密封接头、干簧管、水平泡、调节支撑板、控制盒、调平装置、接线端子、腿部 支架、雨量计底座等组成。其中,雨量计底座上安装有翻斗轴、圆水平泡、干簧管支架和 信号输出端子。
雨水由最上端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.01毫米)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向记录器输送一个脉冲信号,记录器控制自记笔将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。 符合国标的翻斗式雨量计的承雨口径为200mm,有485信号输出和脉冲型信号输出两种,它们的核心部件翻斗采用三维流线型设计,带有下垂式弧面导流尖,具有自涤灰尘、容易清洗的功能,使翻斗翻水更加流畅;翻斗轴套采用一体化旋转式定位结构设计,无需调整两个轴套之间的距离。
翻斗式雨量计是一款方便快捷的测量降雨量的产品,但在使用翻斗式雨量计的过程中,还是要进行定期的维护,以此来保证测量的结果准确,同时延长仪器的使用寿命,在使用过程中可以按照以下检测方法进行维护: 1、应定期观察水平泡,若水平泡不在中心圆圈内,可用小扳手调节水平螺钉,调节时不能用力过大,以防底盘脚断裂。 2、本仪器长期处于室外,使用环境相当恶劣,因此仪器的承雨口内壁应经常用软布擦拭, 保持承雨口清洁,如发现承雨口内有树叶等异物应及时清理,保持水路畅通; 3、仪器长期不用时,应在仪器环口上加盖上盖保护承雨口; 4、仪器长期工作一般一个月要清理一次,三个月必须清理一次; 5、翻斗是本仪器的关键部件,它直接影响仪器的测量准确度,久而久之,翻斗内壁会沉 积少许灰尘或油污,因此,应对翻斗进行清洗。清洗时,可用清水将翻斗内壁反复冲洗干净或用脱脂毛笔轻轻刷洗,严禁用手或其它物体洗刷翻斗内壁。
学习了
2026-3-29 17:50:01|本帖共 3 字 回复
思路清晰
2026-6-27 04:58:41|本帖共 4 字 回复
