发表于:2026-2-18 10:59:37|本帖共 1,938 字 3496
故障分析举例(一)
▲基流过大、无法调零(1):
⊙指对基线进行调零时,发现基流增大,零点与平时相比有偏离或无法调零。
A.将火焰熄灭或关闭电流之后基线还是无法回零时,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
1).检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。
2).检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
3).检查检测器温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
4).检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
5).使用TCD时,检查TCD钨丝电流的设定是否太大。
B.色谱柱箱温度冷却到室温,调零还是不正常时,要考虑检测器自身的原因:
1).检查各种气体是否污染或流量不正常、漏气。
故障分析举例(二)
▲基流过大、无法调零(2):
C.降低进样口温度后基始电流也不减少时:
1).检查载气是否污染或流量不正常。
2).检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
3).检讨是否色谱柱老化不足,气相色谱仪比要时在载气进入色谱柱的情况下对色谱柱进行老化。
D.降低进样器温度后基始电流有缩减少时,可以判定是进样口、进样垫或进样衬管等有污染现象,应对进样器部分进行清洗。
故障分析举例(三)
▲基线扭动(1):
⊙指基线上下扭摆不停超出标准范围、无法走直稳定。
注意:发现基线扭动时,请先检查电网电源是否有异常波动或突变,特别是在同一电网电源上接有大功率装置时,更要注意。同时检查仪器的接地是否正确并且良好。
A.将火焰熄灭之后基线如果还是扭动:
1).检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
2).检查检测器的温度是否正常,必要时检测器进行老化。
3).检查是否离子信号线故障、放大器电路板故障、输出信号线故障、积分仪/工作站故障。
B.将火焰熄灭之后基线停止扭动,降低色谱柱箱的温度扭动幅度却不变小:
1).检查使用的空气是否有污染现象,注意更换气体过滤器的过滤剂,及对空气压缩机进行放水。
2).检查空气压缩机的起动与基线扭动有没有关系,否则维修空气压缩机。
3).检查检测器是否被污染,如果污染请进行清洗。
4).检查检测器的温度是否正常气相色谱仪,必要时检测器进行老化。
故障分析举例(四)
▲基线扭动(2):
C.降低色谱柱温度后基线扭动减少,但降低进样器温度扭动幅度却不变小,则基线扭动的原因与色谱柱或载气有关:
1).检查载气是否污染或流量不正常。
3).检讨是否色谱柱老化不足,必要时对色谱柱进行老化。
D.降低进样口温度之后基线扭动减少,要考虑是否进样口有污染现象:
1).如果确认进样器污染,请进行清洗。
2).更换新的进样垫。
3).检查进样器温度是否波动。
故障分析举例(五)
▲基线漂移过大(1):
⊙仪器刚启动、色谱柱更换后不久,基线的漂移是正常现象。基线漂移过大是指基线的漂移比正常的标准高很多,并且始终无法稳定下来。
A.将火焰熄灭之后如果基线还是漂移很大,要考虑是否电路系统的故障或接触不良、绝缘退化等因素:
1).检查检测器和离子信号线是否有接触不良、绝缘退化等现象。使用TCD时,检查TCD的钨丝及引线是否接触不良。
3).检查检测气相色谱仪器的温度是否正常,必要时对检测器进行老化。
B.将火焰熄灭之后基线不再漂移,降低色谱柱箱的温度漂移幅度却不变小,这种情况是色谱柱之后的部分有问题:
1).检查各种气体是否污染或流量不正常。
3).检测器的使用温度在350℃以上时,某些毛细管色谱柱外侧的树脂成分可能受热分解引起基线漂移,这种情况请把FID温度降到350℃以下。
4).检查检测器温度是否波动。
在气相色谱仪单火焰中,烃类物质本身虽然信号很小,但如果与硫化物同时进入火焰,则会使硫化物的响应大大减小,甚至没有响应,这种现象称猝火效应。
关于气相色谱仪猝火效应的原理:
1、有人认为是由于S2与有机物或其他分解产物重新结合;
2、或者与这些分子碰撞失去能量,使发射减少;
3、或任务烃基物碎片,使发射减少;
4、也可能是烃类燃烧,使火焰温度降低,不能供给分解生成硫原子所需要的能量,使发射减少。
北京普瑞分析仪器有限公司主营:气相色谱仪,液相色谱仪,环氧乙烷分析色谱仪,瑞普气相色谱仪,VOCS在线监测系统,在线分析仪,气体发生器,以及配套设备产品等产品性能稳定,售后及时,欢迎新老客户前来选购.
原创作者:北京普瑞分析仪器有限公司 |
