降水降尘采样器功能特点和维护
发表于:2026-2-18 10:46:15|本帖共 562 字 1365
       降水降尘采样器主要功能特点:1.具有采集降水和降尘功能。2.微型打印机现场打印数据。也可通过显示器人工采集数据。3.具有仪器故障自检,掉电数据保护以及时钟功能。4.具有采集混合样和分段样两种模式。设置LO每天采一个混合样,7天为一个采样周期。L1分段采样,连续降雨每天zui多能采8个水样。5.冰箱制冷(3~5℃)保存样品。6.自动记录降水起止时间,降水次数,降水总时间以及降雨量,共可存储32个周期数据(7天一个周期、每天可存40场次降水数据)。7.具有降水采集过滤装置。8.具有防雷装置。 降水降尘采样器的维护1.常常清除采雨桶过滤布上的杂物,可以取下来用蒸馏水或者样品洗净。2.如果雨停后长时间不降下采雨桶,而且面板上传感器指示灯常亮,请打开后面盖取出梳状传感器清洗。3.交流直流供电正常,仪器不能采雨;或者采雨桶,平移门停在某一位置不动作;或者数码管显示。此时应检查开关板中2.保险丝是否熔断,如果熔断。4.打印机不打印,请检查数据线连接,打印时是否是按照先接数据线,后接电源线的方式连接打印机的。5.仪器的检查,5秒这时候“盖板采雨桶”点亮,按方向键的左右可以控制按方向键的上下可以控制采雨通的动作同时看数码管显示的变化,计”右边发光二极管点亮,这时往雨量计上缓慢倒水,观察数码管的记数和面板上雨量计指示灯有无闪烁。
2026-4-24 01:48:45|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 13:20:34|本帖共 4 字 回复
