关于焊接焊烟废气收集处理用高压风机的应用
发表于:2026-2-18 10:32:31|本帖共 532 字 2752
    焊接废气包括焊接烟尘和焊接烟气,烟尘是烟与粉尘的统称,直径小于0.1um为烟,直接在0.1~10um之间的为粉尘。
    焊接过程中产生的主要有害气体有:氮氧化物、一氧化碳和。氮氧化物(NOx)是由于焊接高温作用使空气中的氮氧分子重新结合而形成的,属于刺激性气体,能引起激烈咳嗽、呼吸困难、全身软弱等。
    贝加莱高压风机具有吹或吸两种用法,能够用吸风,或者用来吹风,风机的叶轮直接安装在电机转子上,采用铜线圈马达,铝合金压铸外壳,可以在少维护下持续运行,输出气体干净。
    一般来说,工作场所有害因素职业接触限值为5mg/m3,应对工作车间的通风换气。采用贝加莱高压风机抽吸焊接废气对工人工作环境可以起到一定的作用。
    焊接烟雾严重时,可能会造成人体发生肺水肿,支气管炎,肺癌、哮喘、湿疹、皮肤过敏、呼吸道感染等等。对于焊接量大的企业,为员工提供一个健康的工作环境是很重要的。员工的健康与安全作为企业应引起重视,也是遵守国家提倡安全生产的大事。
    贝加莱高压风机在出厂前经过运转检测,工厂在产品原料采购、部件加工、生产组装等环节有检验,产品组装完成后,检测产品后打包入库,产品质量稳定。
    以上是关于焊接焊烟废气收集处理用高压风机的应用,不足之处请指正。
支持
2026-3-23 00:43:03|本帖共 2 字 回复
2026-5-11 22:15:40|本帖共 4 字 回复
