浅谈小型冷水机的毛细管是如何进行节流的
发表于:2025-12-23 10:39:51|本帖共 800 字 1544
       小型冷水机,故名思议是说功率较小的冷水机。比如我们常说的1p冷水机,2p冷水机,3p冷水机,4p冷水机,5p冷水机,8p冷水机等。小型冷水机的制冷系统有时采用毛细管作为节流元件。毛细管为直径较小的金属管,装在冷凝器与蒸发器之间的供液管道上,通常直径为0.5~2.5mmm,长度为0.6~6m的紫铜管。那么它是如何进行节流的呢?
  小型冷水机充注的制冷剂通过毛细管,其节流过程是沿毛细管总长的方向流动过程完成的,同时会产生较大的压力降。而毛细管通过的制冷剂量及压降,则主要取决于它的内径、长度和进出口压力差。毛细管结构简单,但制冷剂在和内的节流过程却是非常复杂的,毛细管的内径、长度可计算或查有关的图表确定,但往往有较大的误差。目前各制造厂家常用试验法或参照同类产品选择毛细这的直径和长短。
  因为使用的毛细管不能调节供液量,所以它仅适用于负荷变化不大的小型冷水机。例如:目前的家用空调、冰箱、小型风冷式冷水机、小型水冷式冷水机等。另外,用毛细管的制冷装置,其运行性能对制冷剂的充注量十分敏感,对制冷系统效率影响较大。在制冷压缩机停机后,冷凝器与蒸发器的高、低压的压力随毛细管的节流达到平衡,从而减轻再次走动电机时的负荷。
  毛细管作为小型冷水机的节流装置有什么特点呢?
  1、毛细管由紫铜管拉制而成,结构简单,造成方便,价格比较优惠。
  2、没有运动部件,本身不易产生故障和泄漏。
  3、具有自动补偿的特点,即制冷剂在一定压差(△P=PK-PO)下,流经毛细管时的流量稳定,当制冷负荷变化,冷凝压力PK增大或蒸发压力PO降低时,△P值增大,制冷剂在毛细管内流量也相应增大,以适应制冷负荷变化对流量的要求,但这种补偿的能力较小。
  4、制冷压缩机停止运转后,制冷系统内的高压侧压力和低压侧压力可迅速得到平衡,再次起动运转时,制冷压缩机的电动机起动负荷较小,故不必使用起动转矩大的电动机,这一点对半封闭和全封闭式制冷压缩机尤其重要。
不错的分享
2026-5-27 04:30:34|本帖共 5 字 回复
