平板吊袋离心机使用方法和操作流程有哪些
发表于:2026-2-18 09:59:48|本帖共 817 字 1829
       平板吊袋离心机的使用方法和操作流程
    1、吊袋离心机需要放置的时候需要在水平的地面上,尽量保证平板的水平位置,四个抗震脚的下平面和接触的地面不能有空隙。
    2、确定好位置后在抗震脚螺丝孔处打固定的地脚螺丝(可以打膨胀螺丝固定)
    3、机器接好电源后,需要检查电机的运转发现,安照说明书说上的方向指示运转,机器运行之前,一定要把插销推到插销槽内。启动方法为:接通电源,然后按变频器面板上的“低速”按钮,机械则开始启动,一般按照高中低3个档位来进行操作,正常是低速启动,中速开始进料,高速脱水,平板吊袋离心机的启动顺序就是这样!
    4、注意:电箱控制柜按照现场需要来决定是不是放在现场,如果生产现场有易燃易爆炸等气体或者液体,那么需要在生产现场安装防爆操作按钮!
    5、安装滤布时候需要把滤布放置均匀,收紧卡扣螺丝时候不要使滤布缩在一起,需要扯均匀,扑放在转鼓里的时候需要尽量的贴在转鼓壁上,是形成和转鼓一体的样式!
    6、平板吊袋离心机尽量采用动态的加料方式,就是说在机器运转起来后,在转速达到进料速度后开始进料,这样更有利于分离!
    7、在生产操作的时候,禁止转鼓还在转动时打开盖子,如需开盖,需要等机器停止后才可以!
    8、根据观察排液管的流量来决定停机时间,在看到排液管不出水时候,证明液体已经甩干了,可以按电箱的‘停机’按钮,则离心机会慢慢停止!
    9、平板吊袋离心机停止后,松开盖子锁钩,打开盖子,把插销从槽内拉出,用吊具吊在吊板上,然后吊出物料。
    10、把物料吊到指定的卸料位置后,送开吊具,把物料卸下就行,然后在吊回转鼓里面,插好插销,扑好滤布,盖上盖子完成!
    那么一次的生产过程就完成了!平板吊袋离心机
    平板吊袋离心机出厂配置如下:
    结构:外壳上盖安装进料管、洗涤管、观察镜、排气口、照明孔;密闭结构,转鼓及外壳、翻盖等部件均为304材料制造。
    传动与制动:普通电机(或防爆电机)+变频器+能耗制动。
    电控装置(控制箱)
    吊具一套
评论列表(5)
很接地气
2026-3-23 22:04:17|本帖共 4 字 回复
2026-5-1 12:11:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-4 13:05:37|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-25 14:30:14|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-7-17 20:41:51|本帖共 6 字 回复
