哪些要素会导致差压变送器的精度会降低
发表于:2026-2-18 09:20:30 1221
       差压变送器的精度会降低除了变送器本身一部分原因之外,人为的操作,磁场太强等都会造成差压变送器的精度下降,下面列举十条会导致差压变送器的精度会降低的原因,
1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。但选择变送器的线路板基本上都带抗干扰功能。 2、压力变送器上不能使用高于36V的电压,容易导致损坏。过高会导致变送器烧坏过低则带不动,导致变送器不显示或无输出。 3、要定期清洗安装孔很远必要,有时长期使用不清理安装孔,有些介质会堵塞安装孔,从而是传感器感应不到压力。 4、室外使用接线时一定要注意防水,将电缆穿过防水接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏进变送器壳体内从容导致变送器烧坏。 5、测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。 6、冬季发生冰冻时,安装在室外的变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。 7、导压管应安装在温度波动小的地方。 8、防止渣滓在导管内沉积。导致测量不准确。 9、压力变送器测量的介质不能冷冻结冰,一旦结冰,会容易损坏膜片,因为膜片一般都很薄。当然在安装时一定要注意不要碰撞到膜片,尤其是隔膜型的。 10、测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管(盘管)等冷凝器,变送器上还要带散热片避免变送器直接与介质接触。不应使变送器的工作温度超过极限。而且缓冲管需要注入适量水,防止过热蒸汽与变送器接触。而且缓冲散热管不能漏气。
学习了
2026-3-22 23:20:30 回复
无私分享
2026-3-22 23:47:34 回复
