zghd全新输电线路智能测量仪
发表于:2026-2-18 09:12:15 2043
       仪器型号
  zghd
  操作界面
  全中文操作界面,内嵌“数维测”软件
  结构方式
  一体化设计,独立完成所有测量功能,不用外加手簿。 测量瞄准、功能显示、数据处理高度集成。
  测量范围
  测距测高:0-1860米(一般反射性物体1200米) 测量倾角:0 - 90° 测量方位角:0 – 359.9°
  测高精度
  25米以内:5cm - 10cm 25-35米之间:10cm - 15cm 35-50米之间:15cm - 30cm 50米以上:< 50cm
  测距精度
  0 - 50米: < 10cm 50 - 100米: < 20cm 100 - 200米: < 30cm 200 - 2000米: < 50cm
  测量功能
  线路交跨 风偏测量 点到线路 线路净空 线路弧垂 线路层距 档距累加 线路夹角 线路高度 相对高差 单点测距 两点测距 坐标偏移 相间测量 坡度测量
  角度精度
  0.15°
  数据分辨率
  0.001m
  数据存储
  采用可拔插TF卡,存储
  数据下载
  数据可以下载到电脑, 可用excel或浏览器等软件打开、编辑、管理
  瞄准方式
  望远镜瞄准
  显示屏幕
  2.8″彩色LCD显示屏幕,高背光,日夜操作均可
  电 源
  4节AA碱性电池,可连续使用20小时
  激光类型
  符合CENELEC EN60825 class zui高安全等级激光
  支架接口
  英制的¼″接口
  工作温度
  -20℃ - +50℃
  存储温度
  -30℃ - +60℃
  仪器重量
  390g
  仪器尺寸
  132×106×67mm
感谢楼主
2026-5-10 20:34:11 回复
