智能温度变送器的使用范畴和适用性
发表于:2026-2-18 09:08:40 432
       智能温度变送器随着科技的日益发展,在我们的生活中使用的范围也是越来越多了,本文讲述的就是它的使用范畴和它的适用性是怎样的。 技术特点: 本产品采用了的数字化技术,具备了传统模拟仪表所不具备的多项性能,在对高、低频干扰信号的抑制方面均有着优异表现,即使在大功率变频控制系统中依然能够可靠应用,同时,数字化技术的应用克服了传统温度变送器线性差的缺点,内部采用数字化调校、无零点及满度电位器、自动动态校准零点、温度飘移自动补偿等诸多技术,并符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求,这一系列技术的应用使产品的稳定性及可靠性得到科学的保证。以上各项技术水平。电磁兼容:符合IEC61000-4-4:1995中所规定的第四类(恶劣工业现场)环境对产品的抗电磁干扰要求。 适用性: 可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。 技术参数: 系统传输准确度:+/-0.2%tF.S 温度漂移:l0.0015%F.S/℃ 冷端温度补偿准确度:+/-0.1% 测量热电阻时允许的引线电阻:l50O 工作温度:工业级标准 -10~+55℃ 电流输出允许外接的负载阻抗:4-20mA输出时0~500O;0-10mA输出时0~1KO需要更大的负载能力请在订货时说明. 输入/输出/电源/通讯/双路间绝缘强度:g1500V.ac 储运环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:10-90%RH(40℃时) 供电电源:交流: AC 95~265V 直流:DC12V~32V(反接保护) 输入功率:0.9~1.8W(与型号有关,详见本手册附录中关于输入功率的计算方法) 通讯接口:RS232 或RS485,MODBUS软件协议(选配). 外形尺寸:宽t高t深:22.5t100t115mm 性能简介: 输入单路或双路热电偶、热电阻信号,变送器,变送输出隔离的单路或双路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。
2026-5-17 14:11:08 回复
不错不错
6 天前 回复
