超纯水机预处理透明滤瓶在操作使用中的作用
发表于:2026-2-18 09:04:16 4041
       透明滤瓶采用高品质聚四氟材料高精密压膜而成,可以清晰的观察到滤瓶里面的滤芯使用情况以及滤瓶内部的进水情况,方便客户及时了解仪器内部运行情况。
   当透明滤瓶里面的PP滤芯或者绕线滤芯使用到一定程度后会发黄发黑,可以及时提醒客户更换滤芯,如果观察不到的话,一旦滤芯截留的污染物超过一定范围的话若不及时更换滤芯,会导致后一级的滤芯使用寿命受到影响。
   但是透明滤瓶放置在阳光下太久的话,会导致截留的一些污染物生长出蓝藻,这种情况下建议客户用不透光的袋子或者遮挡物把透明滤瓶遮挡起来,这样就可以有效的防止蓝藻的生长。
  纯水机:http://www.biosafer.cn/productlist-T154.html
2026-5-15 12:24:29 回复
