介质的温度是否影响流量计测量结果
发表于:2026-2-18 08:47:00|本帖共 908 字 2046
       介质的温度是否影响流量计测量结果
  某仪表公司为上海某柴油机厂空压站配置空气流量计14台,用于往复式空压机出口流量和空压站出口总管流量测量。仪表在夏季投运后,带温压补偿型涡街流量计所显示的标准状态体积流量值普遍比空压机铭牌数据低,厂方未对此提出异议。因为已使用几年到40年的老机器出力不足是可以理解的。但是到了冬季,流量计示值普遍大幅度升高,有一部分高于铭牌数据,于是厂方提出以下异议。
  a.已使用了几十年的老机器排气流量如此高不可能。
  b.排气量比铭牌数据还高,也是不可能的。
  仪表公司解释说,空压机排气流量冬季增大是因为空压机吸入口空气温度降低、密度增大所引起,一段气缸每往复一次吸入的空气体积是常数,但其质量随空气密度成正比增加。夏季大气温度以30℃计,按理想气体定律,大气温度降到0℃时,空气密度增大约11%,一项,冬季的流量就有可能比夏李流量高11%。
  其次,空压机排气量考核时其吹入气体温度是以20℃为参考点,如果吸入口温度降为0℃,则吸入口空气密度比20℃条件下密度增大约7. 3%,因此,排气流量高于铭牌数据也属正常。经此分析,厂方接受了这个观点。
  除了压缩机和泵之外还有很多设备,其铭牌数据在验证流量计示值时可作参考,在这方面,工艺工程师和设备工程师的知识比仪表人员丰富,在利用这些数据时,应共同讨论。
  总之,对流量测量系统示值准确性进行现场验证是一项十分细致的工作。它是用系统的方法对已经装设的流量测量系统是否准确可靠并满足使用要求进行的验证。在设计条件确定、仪表选型及工程设计、仪表制造及安装、开表投运和系统调试中的每一个环节,都会导致合格仪表得不到满意的数据。
  验证的方法很多,在使用实流校验法时,应特别注意安全。在使用有关数据进行验证时,需要细心周到,不要遗漏重要因素。丰富的生产流程知识和设备方面的知识有助于您顺利地完成任务。
  交工验收的实践表明,供应商或承包商在承担交钥匙工程时,如果必须对流量测量系统能够达到的准确度做承诺,适宜的做法是分段承诺,即开表后流量值落在自控条件表所提范围之内,则仪表测量系统能够达到较高准确度;如果起出自控条件表所提范围,则承诺的准确度相应降低,以免交工验收时发生不愉快的事情。
评论列表(5)
好帖
2026-3-30 16:33:16|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-5-13 01:03:21|本帖共 3 字 回复
2026-7-19 02:30:46|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-7-26 15:20:35|本帖共 5 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
