软钎剂 分类与性能要求 - 酸值和卤化物含量的测定
发表于:2026-2-18 08:27:04|本帖共 1,057 字 1973
       GB/T 15829-2008 软钎剂 分类与性能要求 范围 本标准规定了软钎焊用钎剂的术语、分类、性能要求,以及标签和包装。 本标准适用于各种软钎焊用钎剂。 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 钎剂 flux 在软钎焊过程中,通过去除钎料和被焊金属表面的氧化膜及污染物,辅助熔融态钎料润湿被焊金属表面的化学物质。 液体钎剂 liquid flux 溶解在适当的溶剂中的钎剂溶液。 膏状钎剂 paste flux 溶解在适当的黏稠介质中的钎剂熔体或均匀分散的钎剂混合体。 松香 colophony(rosin) 松树分泌的黏稠液体经提炼而得到的固态天然树脂,含有松香酸及其同分异构体,一些有机脂肪酸和萜烯碳氢化合物。 树脂 resin 泛指各种天然或合成树脂类产品。 活性剂 activator 增加钎剂化学反应活性的物质。 有机物类钎剂 organic type flux 以非松香类有机物质为主的钎剂。 无机物类钎剂 inorganic type flux 含有无机酸、碱或其盐类的钎剂。 钎剂的分类 根据钎剂的主要组分进行分类,见表1。根据表1中的钎剂分类,对钎剂进行编码。例如: 磷酸活性无机物类膏状钎剂的编号为3.2.1.C,不含卤化物活性剂的松香类液体钎剂的编号为1.1.3.A。
钎剂的状态 固体钎剂应成分均匀,且不含有对钎剂功能有害的杂质。 液体钎剂应为均一液体且无沉淀。 膏状钎剂应呈均匀的黏稠态,且应用于被钎表面时一致性良好。 钎剂的性能要求 按照 ISO 9455-1~9455-3、ISO 9455-5~9455-6、ISO 9455-8~9455-17 中规定的试验方法进行试验时,钎剂应符合表2 、表3、表4中给出的性能要求。对于一些用于惰性气体或真空保护软钎焊中的钎剂可以不符合表2、表3的要求,其性能要求自供需双方协商。 按照 ISO 9455-3 中规定的试验方法测定类型2钎剂的酸值时,ISO 9455-3: 1992 中3.5条的S值为100。 注: 由于类型1和类型2钎剂中所含化学物质有差别,酸值(见 ISO 9455-3: 1992)和卤化物含量(见 ISO 9455-6: 1995)的表达方式不同,因此没有可比性。
试验方法 ISO 9455-3: 1992 软钎剂 试验方法 第3部分: 酸值的测定 电位滴定法和目视滴定法 ISO 9455-6: 1995 软钎剂 试验方法 第6部分: 卤化物(氟化物除外)含量的检测与测定 京都电子KEM 电位滴定法全自动电位滴定仪AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
感谢楼主
2026-7-8 06:05:46|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-24 23:36:51|本帖共 2 字 回复
对工作很有帮助。
2026-9-9 18:34:35|本帖共 8 字 回复
这个产品的噪音控制做得很好。
2026-10-30 16:30:00|本帖共 14 字 回复
