大气预浓缩装置仪器特点和主要功能
发表于:2026-2-17 14:42:49|本帖共 669 字 4343
  大气预浓缩装置
   大气预浓缩装置仪器特点和主要功能
  1.开机自检,故障报警和提示,高温过载保护功能,断电保护功能等,提高了仪器使用的安全系数。
  2.七寸触摸屏操作界面设计,美观实用,操作简便,实现人机交互过程。主要功能有:
  (1)检测方法参数设置、实时显示工作状态、流量等;
  (2)各路均由单独控制系统加热控温,控制精度高;
  (3)设定好检测方法,按下运行键自动完成整个样品分析;
  (4)可同步启动GC、色谱数据处理工作站,也可用外来程序启动本装置;
  3.国标,三级冷阱设计(液氮制冷),更出色的除H2O、除CO2能力,捕集温度-196℃,冷阱的升温速率可达10000℃/min。冷阱的加热和冷却效率更高,可小剂量进样,更好的减少了管路残留并提高进样精准度;
  4.预设HJ1078-2019、HJ759-2015标准分析方法,分析过程中无需做任何更改即可满足HJ1078-2019、HJ759-2015分析要求;
  5.可自动化添加基质代替物及内标,增加了标准气体的分析,可有效提高分析结果的精度,更好的避免样品污染;
  6.自动化程度高,兼容性好,适配气袋、苏玛罐,亦可直接连接自动进样器,本仪器配有针对各种进口仪器的专用接口,可连接国内外所有型号的GC、GCMS;
  7.采用进口质量流量计,高精度流量测量,可实现不同状态流量的控制。无需手动调节流量,自动计算气体质量和体积,使用寿命长,维护率低; 8.具有自动化系统烘烤功能,避免了不同样品的交叉污染;
  9.仪器运行稳定,各种元器件的选型皆考虑稳定性以及其使用寿命,更优质的降低仪器故障率,提升使用寿命和有效运行时间。
2026-5-18 05:03:41|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 14:24:02|本帖共 2 字 回复
