高速冷冻离心机工作原理及特点
发表于:2026-2-17 14:40:44 1308
       离心机主要分为高速离心机和低速离心机。 高速冷冻离心机工作原理及应用,高速冷冻离心机就是利用高速冷冻离心机转子高速旋转产生的强大的离心力,加快液体中颗粒的沉降速度,把样品中不同沉降系数和浮力密度的物质分离开。物质在介质中沉淀时还伴有扩散现象,扩散是无条件且**的,物质的颗粒越小扩散的范围就越大;而沉降的是要受到外力的作用面试有条件的,物体的质量越大沉降的速度就越快,由于有些颗粒太小很难看到其沉降的过程所以就有了高速冷冻离心机。 高速冷冻离心机主要是从液体混合物中提炼出需要的成分,根据每种物质的密度不同,经过高速旋转,密度大的液体沉在底层,密度小的液体浮在上面,这样就将液体分层,提炼出我所需要的纯净物。它应用于医药、化工等许多领域。 产品特点: 电机锁吸附设计,单手即可关闭离心机腔门; 静态制冷,离心机盖门关闭状态下,只要设定温度低于环境温度,压缩机即自动启动制冷; 离心完毕后,声音提示,上盖关闭保持腔内温度; 采用的R290wuf无氟冷媒,低碳环保; 转速运行状态下仍可保持4℃; 多种转子可选,广泛适配容量0.2ml、0.5ml、1.5ml、2ml和5ml离心管以及PCR排管。 可根据实验需求存储9个程序; 生物安全转子,三层密封,保证生物安全; 高强度铝合金转子,可耐受无数次高温高压消毒; 外置冷凝水槽f防止冷凝水聚集在离心腔内。 公司长期备有现货,欢迎洽谈定购
2026-3-12 21:14:43 回复
